Здравствуйте.
Посчитайте, пожалуйста, пакеты:
300х400(h)х130 мм, Бумага Touche Cover 300 г черный. Печать 3+0 (белила,*пантон 644, Black), печать на лице и обороте одинаковая. Вырубка, сборка, укрепленное дно (в цвет пакета) и подручники, пикколо серебро, шнур черный витой d 6 мм. Матовая ламинация 1+0 внутри пакета. Тираж 1000 шт.
