Доброго всём времени суток! Много слышал о красках для трафаретной печати которые используют в так называемой, защитной полиграфии. Речь идёт о красках, которые меняют свой цвет в зависимости от угла зрения. Так вот, данная краска довольно таки не дешовая и для достижения определённого эфекта требует специального оборудования. Помимо самой печати нужно магнитное устройство которое и создаёт в последствии уникальный эфект. В интернете об этом практически нет информации, а если что и есть, то по сути не заслуживает внимания. В частности меня интересует вопрос, что же это за магнитное устройство используемое при экранной печати с магнитными цветопеременными красками. Буду благодарен любой информации которая хоть как-то прольёт свет на данный вопрос. С уважением к вам.
Собрались евро на шелкографии печатать! . Так вроде законом преследуется! Все эти краски делают только спецы и они никак не для шелкографии а для орловской печати проще говоря глубокой! Например на акцизе сиреневый знак меняет цвет при изменении угла освещения и типе освещения!
Защитные краски для трафоретной печати существуют. Но большенство компаний производителей требуют наличие лицензии МинФина на изготовления ценных бумаг от покупателя. У Вас есть такая лицензия? Обсуждать защитные технологие на открытом форуме, не правильно. Кроме того, многие материалы на текущий момент не доступны для поставки...
Поэтому объясите для каких целей Вы интересуетесь и перешлите Ваши контакты.
Первым же сообщением после регистрации выстрелил в надежде овладеть гос-тайной ))
Orloff Intaglio это два процесса в одной машине - орловская это офсетный процесс совмещения многокрасочных изображений на одной резине, а интаглио это разновидность глубокой печати с одновременным формированием рельефа давлением. Чисто для справки и поумничать ))))
ЗЫ: А для шелкухи оптихромные краски делают конечно - с этой точки зрения они ничем не отличаются от всяческих перламутров и прочей блестящей хреновни. Но купить их действительно, в отличии от обычных блесток, без лицензии тяжело. Но никто вам не может запретить найти пигмент для автомобильной хамелеон краски и замешать его в базовый шелкушный лак и развлекаться так до полного самоудовлетворения. Евро таким макаром не подделаешь конечно, но декоративный эффект для заказчика этого страждущего получить можно... )))))
