Куплю полиграфическую техникуЗаявки на покупку полиграфического оборудования. Куплю печатную машину, листоподборку, клеевую машину, послепечаное оборудование - новое и б/у.
За публикацию объявлений о продаже в этом разделе - бан
Как Вы думаете меловку 115 гр хорошо будет брать ?
Какие мнения про эту технику :
В продолжение нашего телефонного разговора, направляю Вам коммерческое предложение на поставку интересующего Вас листоподборочного оборудования:
Листоподборочно-брошюровочная линия BSTE
C.P.Bourg (Бельгия)
BSTE – вертикальные листоподборочные установки с пневматической подачей. Вакуумные ремни и боковой раздув стопы обеспечивает стабильную работу с любыми бумагами. Ультразвуковые датчики двойного листа и неподачи бумаги на каждом лотке. Управление с помощью цветного “touch screen” монитора, нажатие касанием пальца. Возможность подбора до 6 листов с каждого лотка и определение любых лотков в качестве смежных (по завершении бумаги автоматически переход на смежный). Возможность программирования любого лотка на подачу нескольких листов за один подбор. Эта установка может доукомплектовываться дополнительными башнями (всего до 5-ти в линию). Листоподборочная установка может работать только на подбор (TD-t) или в комплексе с автоматизированным финишным модулем BM-e. Максимальная производительность комплекса – до 10000 – на листоподбор и до 5000 комплектов на скобу, в зависимости от формата и бумаги.
Технические характеристики
МОДЕЛЬ
BSTЕ
Количество лотков (в одной башне)
10
Размер листа (макс / мин), мм.
370 x 600 / 120 x 180
Программирование подачи нескольких листов из одного лотка
есть
Тип самонаклада
Пневматический (боковой и фронтальный раздув, широкий вакуумный ремень)
Высота стопы, мм
75
Количество башен в линии, шт
От 1 до 5
Плотность бумаги, г/см2 *
45 – 350
Производительность, циклов/час
до 10000 на подбор * * * * * * * * * * * * * * * до 5000 буклетов
Датчик двойного листа и неподачи
* * ЦЕНА, ? * * * * * * * * * *
BSTЕ, (основная, правая)
28 700,00
LH – конвейер для работы в левую сторону
3 000,00
TD-T (вертикальная *приемка) *
4 700,00
ИТОГО:
36*400,00 евро
Пуско–наладочные работы и обучение персонала
300,00
Срок поставки: со склада в Москве (немедленно).
Гарантия: 12 месяцев
У всех башен есть один, но очень серьезный для работы недостаток: маленькие лотки. Поэтому все разговоры о скорости остаются только разговорами. Львиную долю времени в работе занимают остановки и загрузки лотков.
Есть также и преимущество - место и мобильность(они все легко перемещаются без разборки).
А, так, башни Бурга считаются вторыми, после Хорайзена.
Много электроники, много пыли вокруг и от бумаги, проблемы будут.
Нервничать не надо, все нормально решается при грамотном обслуживании.
963-5553, -6157 Квартальники для оптовых продаж
VAC 100 по основному ряду показателей безусловно лучше.
Остается вопрос всеядности. Здесь лучше присоски.
А, так, при больших тиражах и беспрерывной работе проблемы будут. Не предназначены башни для этого. Это полуофисный, полупрофессиональный вариант.
К вопросу о присосках. Была такая башня у Дупло DC-10000 (ее давно не выпускают).Действительно всеядная. И газетку брала на раз. Но скорость, конечно ниже. И за счет качания балки с присосками, часто выходила из строя. Но такая уж конструкция. У Хоризона есть одно неоспоримое (и вроде бы косвенное) преимущество- их представительство в Германии. Удивлены? Но именно оттуда идут все предложения по модернизации. В частности доп. раздувы для тяжелых бумаг с доп. компрессором.Всякие CCD камеры для проверки комплектов и подачи. Да и вообще, техника проверенная и доведенная до ума.
Из двух зол надо выбирать доброе! Denznak
Все работает точно ?
Можно ехать?
В 11-12 вечера готов приехать
В другое время пробки.
Пока на меня не рассчитывайте. На второй башне выдает какую-то ошибку. Наверное сказался год простоя или недопротерли какой-то датчик. Нужен еще день-два.
