Пакет 40x28x20
тираж 750 шт.=50902 р. Цена под ключ.
мел.мат. 200 гр.
печать 2+0 пантоны
Люверс (серебро/золото)*
Шнур тонкий 5 мм*
Или соберем с нашими расходниками по 15,33 р.Срок 5 дней.
