Пакет высотой 400, длиной 300, дно 100, 4+0, мелованная бумага, глянцевая ламинация, люверсы, веревка серая толстая. 400 шт. -
Пакет высотой 350, длиной 600, дно 150, 4+0, мелованная бумага, глянцевая ламинация, люверсы, укрепление ручек переплетным картоном 100 мм (именно этот вид укрепления), веревка серая толстая. 400 штук
Просьба сразу указывать сроки. Макеты готовы, сейчас отдаю в работу.
