Уважаемые товарищи , столкнулся с проблемой. С недавних пор работаю в типографии , пришел материал - будущие наклейки ( не совсем бумага)
Ламинатор - sadf-540 , жуёт ее между нагревательным и прижимным , регулировка давления приводит только к тому , что ламинат перестает клеиться , либо мнется ещё сильнее - инструкция не особо помогает🤷🏻*♂️
Направление запуска листа пробовали менять?
Ну и логично было бы, если на другом материале этого нет, значит проблему надо искать именно в бумаге и не крутить почём зря аппарат.)
А морщины случаем не в мечтах надсечки подложки?
подбирайте температуру, возможно слишком высока, подберите натяжку плёнку, подберите давление и время прохождения.
проверьте состояние прижимного вала...
в общем сделайте приладку оборудования для производства "тиражирования"
Есть несколько вариантов решения.
Иногда не помогает ни один вариант.
Иногда виновата бумага, иногда баланс краска-вода при печати, иногда неравномерность поверхности валов ламинатора, плохо натянутые цепи, неравномерность прогрева вала и т.д.
1. Давление, выше-ниже, разное по сторонам вала.
2. Запуск бумаги в ламинатор под небольшим углом.
3. Уменьшаем температуру и скорость. Увеличиваем температуру и скорость. (как правило, лучше идёт, если скорость маленькая, а значит, нужно и температуру уменьшить)
4. Если есть возможность, то уменьшить формат (порезать пополам , когда два изделия на листе)
5. Заменить плёнку (более толстую, более тонкую, другого производителя)
Однако, по опыту, даже качественные материалы и хорошее оборудование с идеальными настройками не всегда могут исправить проблемы, уходящие корнями в предыдущие этапы обработки заказа.
