Пакет вертикальный 23*33,5*10,5 см
Бумага матовая 200 г
Печать 1+0 черный, внутри без печати, лицо и оборот разные
Матовая ламинация, без люверсов
Ручки из черного шнура 6 мм
С НДС и доставкой по Мск
