в нашем случае это Колотек 280 г
при попытке сделать конгрев бумага лопается, в некоторых местах заломы. Возникло предположение, что эта бумага не предназначена для таких операций.
Хотелось бы услышать ваше мнение, может кто сталкивался с этим в работе.
Всё верно.
На Колотеке тисним регулярно. И конгрев делаем. Проблем не возникает.
Возможные причины:
плохое клише или его часть (матрица или патрица)
высокое давление
отсутствие нижней "мёртвой точки" у вашего пресса (в этом случае вы не можете регулировать глубину тиснения).
вот в том-то все и дело, что эксперемент не удался, с конгревом мы часто имеем дело, но такое первый раз, с увеличением высоты подъема увеличивается количество и глубина заломов
Расшифровываю - при изготовлении клише , на этапе подготовки файла набо учитывать толщину бумаги. Если эти работы делали вы - проверте файлы. Если на этом этапе все хорошо - попробуйте бумагу плотностью 260 - 240 гр, при получении хорошего оттиска смело "накатывайте" на изготовителя клише.
