Можно ли его победить, чтобы он "клапан" держал, а не от "хвоста" формы Offset выставлять каждый раз под разный формат верстки?
Скажу сразу, что клапаном обычно называется область пластины с приводными отверстиями. Хвост - противоположная под загиб. А то вдруг мы друг друга не понимаем.
А кто вам сказал, что оффсет выставляется от хвоста? Бред какой-то.
Никого побеждать не надо.
Надо просто разобраться в купленном оборудовании. Судя по всему вы только начинаете это делать.
Мне очень жаль, что об оборудовании, с которым я работаю, зачастую появляются слухи, порожденные поверхностным подходом и абсолютно не соответствующие действительности.
Оригинал принадлежит Valery
Я не утверждаю... Я спрашиваю. Объясните действительность, пожалуйста.
В Engine Manager->Recorder->Configure->Punch&Offset задается расстояние ИМЕННО ОТ КРАЯ ПЛАСТИНЫ СО СТОРОНЫ КАЛИБРОВОЧНОГО (ЧЕРНОГО) ПОЛЯ, которое является "хвостом" (то, что под загиб).
Я поэтому и спрашиваю: "Где в настройках Engine Manager можно, если это возможно, задавать офсет от "клапана"?
Использую MetaShooter 1.5.
И если я пишу "клапан" - я знаю, что большинство (а скорее всего ВСЕ) имеют ввиду под ним.
И писали бы Punches, а не приводные отверстия..))
Ошибку понял. :)))
Да просто нет у вас панчей в Просеттере, вот и не знаете, что затемненная полоска - это и есть область клапана. На ней бы дырки были, если б панчи стояли.
Никакого отношения к калибровке на зоны эта полоска не имеет. Это технологическая полоса.
Оригинал принадлежит Valery Ошибку понял. :)))
То есть, если правильно понял - дырки в ней и бьем?
А как же сканер форм - он то с хвоста сканирует форму и потом профиль пишет....
Забудь на минуту про сканер.
Открой аппарат и посмотри, как он платину берет и загружает.
Полоска - это просто место зажима.
Панчи расположены в той же области на краю барабана.
Были б они - были б дырки рядом с полоской (она обычно около полутора-двух см).
PS Что-то я на твоем сайте Просеттеров не наблюдаю?
