Дилетантские вопросы. - Страница 7 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
vybory0625
Старый 27.02.2012, 23:23
Оставил благодарностей: 834
Рейтинг мнений: 310
Сообщение от Igarok Посмотреть сообщение
Это значит на Z92 вероятность поднятия стыка ниже чем Z69?
Совершенно верно. Полимер весьма упруг, и норовит выпрямиться. И чем его сильнее сгибаешь, тем он сильнее старается восстановиться. Против физики не попрешь. И всегда технологи предпочитают выбирать бОльшие валы, нежели маленькие "карандаши". Проблем меньше и с биением, полошением и с отклеиванием.
Я не знаю преимуществ малых валов против больших, кроме как клише дешевле. Вот и собственно все.
  #92
Старый 27.02.2012, 23:31
супеРжец супеРжец вне форума
Оставил благодарностей: 242
Поблагодарили 529 раз(а) за 318 сообщений
Рейтинг мнений: 98
супеРжец один из самых известных участников супеРжец один из самых известных участников супеРжец один из самых известных участников супеРжец один из самых известных участников супеРжец один из самых известных участников супеРжец один из самых известных участников супеРжец один из самых известных участников супеРжец один из самых известных участников супеРжец один из самых известных участников супеРжец один из самых известных участников
Очень существенный фактор.
  #93
Старый 27.02.2012, 23:41
Igarok Igarok вне форума
Оставил благодарностей: 49
Igarok заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Но я вообще клише не использую. У меня только высечка и резка на ручьи.
Может быть только стоимость ножей будет дешевле?
  #94
Старый 28.02.2012, 00:03
Artur Artur вне форума
Оставил благодарностей: 284
Поблагодарили 377 раз(а) за 284 сообщений
Рейтинг мнений: 100
Если подскажите в чем потенциал - буду премного благодарен.
Просчитал все что получается на Z92 - вроде бы все размеры не подходящие, на Z69 есть возможность попытаться с одним клиентом пообщаться, он где-то заказывает этикетку 100*214 мм и тираж у нее не маленький.
Ну вот Вы сами и ответили о причине выбора. Существует очень узкая ниша типоразмеров этикеток 200...240 мм. Встречаются редко но метко. Z92 в данном случае, особенно при наличии Z96 и 98 совсем не актуален. А под перспективностью я подразумеваю возможность большего количества возможных типоразмеров.
Igarok (28.02.2012), Олег Ковальчук (28.02.2012)
  #95
Старый 22.04.2012, 23:56
flexoprintua flexoprintua вне форума
Оставил благодарностей: 11
flexoprintua заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Доброго времени суток.
2 вопроса по магнитникам.
1) Чем очищают магнитник от небольшой ржавчины (магнитник пролежал какое то время и появилась небольшая ржавчина - хотелось бы её убрать чтобы был идеально гладким магнитник)
2) если продольные разрезы при высечке прямоугольной этикетки глубже,чем поперечные - чем это лечится? при увеличении давления поперечные режут нормально, а продольные надсекают подложку.
Этикетка простейшая 80*90 зазоры между по 4мм
Последний раз редактировалось flexoprintua; 23.04.2012 в 01:44
  #96
Старый 23.04.2012, 10:40
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 273
Сообщение от flexoprintua Посмотреть сообщение
да ничем, надо просто не увеличивать давление и вовремя менять нож, если не просекает по поперечным.
Есть два фактора, которые вам не обойти..
1. Фактор строения материала подложки. Для понимания надо представлять, как делается современное бумажное плотно.
Вкратце это целлюлозная масса, двигающаяся по конвейеру, постепенно высушенная и раскатанная специальными валами - каландрами. Поэтому волокна целлюлозы всегда расположены вдоль полотна, по направлению движения ленты до её застывания.
И надо понимать что целлюлоза как таковая крепче стали, бумага легко рвется только потому, что волокна небольшие и держаться друг с другом за счет водородных связей, которые достаточны слабы.
Исходя из этого, во-первых, ножи, что секут поперек, будут быстрее убиваться. Во-вторых, вдоль полотна достаточно минимального нажима заточенным ребром, чтобы бумага "ломалась". То есть, в какой-то момент подложка вдоль еще не режется, но уже надломлена, а поперек бумага крепче и надломов и резов нет, выше объяснял почему.
2. Тут объяснить тяжелее, с сопроматом у меня было шапочное знакомство, но даже на полиэстеровой подложке на ротационной высечке резать вдоль будет лучше, чем поперек, чисто из физики, тем более на прямоугольной высечке.
Если совсем на пальцах - поперек рубит, вдоль режет, типа как ножницами. И при одинаковом затуплении всех ножей, вдоль еще будет резать, поперек уже нет.
По последнему мои догадки и могу быть не прав.
Последний раз редактировалось newteh; 23.04.2012 в 10:45
  #97
Старый 23.04.2012, 13:53
phantom phantom вне форума
Оставил благодарностей: 17
Поблагодарили 67 раз(а) за 46 сообщений
Рейтинг мнений: 87
phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future
Ну и еще: при продольном резе контакт режущей кромки с бумагой в каждый момент времени - минимален, фактически в одной точке. В случае поперечного реза - контакт всей режущей кромкой. Соответственно удельное давление на единицу длины режущей совершенно разное. Поэтому круглые этикетки так хорошо высекаются и практически не шумят на высечке
Phantom
  #98
Старый 24.04.2012, 13:45
Рейтинг мнений: 310
1) Чем очищают магнитник ...
Если ржавчина небольшая, то заквасьте на некоторое время его в керосине. Должна отойти. Может только след остаться, но если коррозия не сильная, проблем не будет. И на консервацию, даже просто после снятия с машины, только через ветошь с маслом. В том числе и высекальные.
Не думаю, что затея с антикорозийными средствами будет лучше. После таких преобразователей поверхность обычно становится матово-шершавой. Отполировать в принципе возможно.
А в общем, кислоты обычно нормально работают с железом.
Ортофорсфорная или соляная кислота. Сам такое не пользовал, но говорят действенно. Ортофосфорная кислота содержится в кока-коле (там ещ и угольная и уксуные к-ты).
Самая слабенькая это щавелевая кислота.
А то, что можно под рукой, то как вариант уксус или аккумуляторная жидкость. Разведенные конечно.
Я бы в керосин всеж заквасил
  #99
Старый 30.10.2012, 14:30
leushev leushev вне форума
ИНН: 6664046998
Оставил благодарностей: 12
leushev заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Качество печати
Доброго времени суток всем.
Скажите пожалуйста ставит кто или нет во флексографской печати шкалы оперативного контроля на оттиск? Если да то какие?
Заранее благодарен
Вячеслав Леушев
  #100
Старый 30.10.2012, 14:36
Аватар для ponomarenko-12
ponomarenko-12 ponomarenko-12 вне форума
Оставил благодарностей: 56
ponomarenko-12 знают все ponomarenko-12 знают все ponomarenko-12 знают все ponomarenko-12 знают все ponomarenko-12 знают все ponomarenko-12 знают все ponomarenko-12 знают все ponomarenko-12 знают все
Сообщение от leushev Посмотреть сообщение
Заранее благодарен
Вячеслав Леушев
Ставят, все, разные....
Каждый преследует свои цели при размещении шкалок, ведь они разные бывают (для контроля разных параметров печати), мы печатаем пакеты и используем самый простой набор шкал (для определения степени растискивания и оптических плотностей) больше нам не треба.
P.s. Сформулируйте вопрос с другой стороны, ну на пример: "Мы печатаем на ..... хотим отслеживать по ходу печати ........ подскажите какие контрольные шкалы лучше использовать" Легче ответ будет получить.
Последний раз редактировалось ponomarenko-12; 30.10.2012 в 14:53
  #101
Старый 30.10.2012, 14:43
ИНН: 6664046998
Сообщение от ponomarenko-12 Посмотреть сообщение
Спасибо за содержательный ответ. )))
  #102
Старый 30.10.2012, 16:30
Fedorcyh Fedorcyh вне форума
Оставил благодарностей: 107
Рейтинг мнений: 176
вообще-то правильно дан ответ. что хотите померять , какие есть инструменты такие шкалы и ставьте. стандартно оптическую плотность и растискивание,баланс по серому, а дальше - хоть FOGRA/UGRA со всеми причандалами.
  #103
Старый 30.10.2012, 19:13
Господа профи, подскажите как вы меняете магнитные валы. Может быть у кого нибудь есть какая либо приспособа, или посоветуйте где в нете посмотреть. Одному снимать практически невозможно, а работаю один. Для того чтобы поменять вал, приходится брать кого то в помощь.
Заранее благодарен.
  #104
Старый 30.10.2012, 20:20
Рейтинг мнений: 176
Заранее благодарен.
Благодарны за помощь в замене вала? "Я знаю эти штуки, они жутко тяжелые!" (с) Бараш, "Смешарики".
таль до 200 кг и кусок швеллера, очень помогают. правда видел гидравлический подъемный кран в одной типографии - хорошо наверное, но парковать его где-то надо .
  #105
Старый 30.10.2012, 23:24
iTonus iTonus вне форума
Оставил благодарностей: 18
iTonus заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Заранее благодарен.
В яндексе это "передвижной гидравлический кран".
Порядка 20000 рублей.
Igarok (31.10.2012)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:32.
