Помощь по разным вопросам по флексопечати - Страница 5 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 02.11.2012, 16:33
flexograf flexograf вне форума
Оставил благодарностей: 8
flexograf заработал небольшую положительную репутацию среди участников
На Грамексе на намотке стоит денсер, поддерживает постоянное натяжение при увеличении диаметра рулона. На нем нельзя в процессе печати увеличивать величину натяжения из-за уже упоминавшегося телескопа. На своем Грамексе мы, если нужно увеличивать натяжение, делаем это на следующем рулоне. Уменьшать натяжение можно.
Теперь о количествах атмосфер. 2, 3, 5 атмосфер - все это чисто условныве значения. Натяжение можно точно указать только в килограммах. На Грамексе на системе натяжки стоят пневмоцилиндры. Они могут быть разного диаметра, соответственно с разным усилием будут натягивать материал. Могут быть разные длины плеч, тоже усилие разное будет. Так что к примеру, на 2 атм. при пневмоцилиндрах диам. 16мм., усилие натяжки будет значительно меньше, чем с пневмоцилиндрами диам. 32мм.
При одинаковых диаметрах пневмоцилиндов, но с разными плечами, усилие натяжки тоже будет разное.Так что Антон, никто Вам не скажет, сколько ставить атмосфер в конкретном случае. Опыт и только опыт. Нарабатывайте статистику, тогда можно и в заданиях ставить на конкретные материалы конкретное давление в атмосферах.
Последний раз редактировалось flexograf; 06.11.2012 в 11:19
АнтонКарпов (03.11.2012)
  #62
Старый 02.11.2012, 17:46
flexoprintua flexoprintua вне форума
Оставил благодарностей: 11
flexoprintua заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Категорически не согласен. Нельзя добавлять натяжение при увеличении рулона, а наоборот, его необходимо сбрасывать. В противном случае, рулон сожмет и на выходе получим тот же телескоп.
Так что все сугубо индивидуально
Странно. При увеличении диаметра на намотке почему-то уменьшается натяжение (утрирую, но если на старте было как барабан натянуто, то при большом роле начинает провисать полотно). Если прощелкали и не добавили натяжение в середине рулона, то пойдет смещение роля в сторону -"телескоп". Никто не подсказывал - нашли простой выход. Чтобы небыло телескопа - добавляем понемногу натяжение по мере увеличения диаметра.
  #63
Старый 02.11.2012, 18:38
Пе4атник Пе4атник вне форума
Пе4атник заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Сообщение от flexograf Посмотреть сообщение
+1. конкретный материал * конкретное сечение(ширина толщина)=конкретное давление
  #64
Старый 02.11.2012, 18:41
[QUOTE=flexoprintua;3385395]Странно.
У Вас денсер есть?
  #65
Старый 02.11.2012, 23:50
Aram Alaverdyan Aram Alaverdyan вне форума
Альбомов(фоток): 1(1)
Aram Alaverdyan заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Привет всем. Пожалуста Помагите, меня зовут Арам. Я работаю на машине SOLOFLEX 8C 1995 производства, краски у нас Roto flex, 3 месяца работаю на етой машине, до этого работал на Soma Flex Mini E. У меня проблема в том что машина пастоянно на каждом деле дно печатает, и на всех секциях, мне кажется что ето из за сильново прижыма, но если не дать силны прижым то не печатает вобще. Бывает што печатает ДНО и дает Пропуск одновременно. Не как не получается решить ету проблему. СПАСИБО за ранее .
  #66
Старый 03.11.2012, 12:04
[QUOTE=Aram Alaverdyan;3385584]Привет всем. У меня проблема в том что машина пастоянно на каждом деле дно печатает, и на всех секциях, мне кажется что ето из за сильново прижыма, но если не дать силны прижым то не печатает вобще. Бывает што печатает ДНО и дает Пропуск одновременно. Не как не получается решить ету проблему.
Если ДНО=пробел,скорей всего форма дико пережата,и скачет между печатным и анилоксом. Я бы смотрел четкость включения натиска.Может секция хлябает из-за низкого давления в пневмо(гидро) магистрали.
  #67
Старый 03.11.2012, 13:09
AM1525 AM1525 вне форума
Рейтинг мнений: 5
Альбомов(фоток): 1(6)
Сообщение от Aram Alaverdyan Посмотреть сообщение
Настраивайте правильно секции!!!
Для начала - Выставляете ли Вы секцию по Щупу (3мм)? Это расстояние между печатным барабаном и формным валом, и межде формным валом и анилоксом, при открытой передней двери.
  #68
Старый 03.11.2012, 14:38
Artur Artur вне форума
Оставил благодарностей: 289
Рейтинг мнений: 102
Сообщение от flexoprintua Посмотреть сообщение
Если провисает полотно при увеличении рулона то это фрикцион не справляется с увеличивающейся массой рулона. Автоматика либо не работает как надо, либо отсутствует.
  #69
Старый 03.11.2012, 14:49
Да я вставляю секции по Шупу. Растаяние между центр.барабаном и форменном валом делаю как надо, форменны вал и анилокс тоже. но в етом растаянии дает большие пропуски по етому я жму сильно, и начинает печатаь ДНО !!! может у меня проблема в форменных валах ??? они в плохом састоянии. но не все валы в плохом састоянии а ДНО печатает пачти на всех делах .
  #70
Старый 03.11.2012, 21:35
Рейтинг мнений: 5
По мимо установки по щупу, необходимо значально на двери выставлять формат вала на передней двери (ручки) - после подвода секции необходимо ослабить ручки со стороны обслуги (передней) после чего их потянуть на себя и в натяге - зафиксировать. Только после этого необходимо начинать вращать рукоятки натиска. И т.д.
  #71
Старый 03.11.2012, 22:22
АнтонКарпов АнтонКарпов вне форума
Оставил благодарностей: 29
АнтонКарпов заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Сообщение от Пе4атник Посмотреть сообщение
Вы печатаете почти максимальную ширину,и ставите почти минимальное натяжение
А максимально это 440 у нас, а натяжение я вообще не знаю, какое вот и пробую. Какое максимально и какое минимальное, для меня вообще не понятно.
  #72
Старый 03.11.2012, 22:28
[QUOTE=Пе4атник;3385305]
Сообщение от АнтонКарпов Посмотреть сообщение
А еще просто мужики выручайте если сможете. Короче беда у меня не реальная со времен самостоятельной работы.
Краска выливается? Очень странно: Да:
Попробуйте всё таки мерить.И дуктор можно замедлить.
Да тут я вроде немного разобрался, тут зависит от вязкости все, короче когда она густая она начинает ползти вверх по дуктору и накатывается довольно сильная такая волна которая и доходит до края кипсейки и соответственно за нее переливается, а когда она жидкая то брызгает из под анилокса на материал и на ниже стоящую форму, так что теперь я стараюсь внимательнее следить за вязкостью краски и вовремя ее подливать, одно печально, что степень оствещаемости этого места очень сильно падает особенно после потемнения на улице, ну ничего, думаю как нибудь приловчусь. А замедление дукторов это для всех работающих дукторов получается, она у нас всегда на 0 стоит, я спросил, мне сказали это не трогать. А как пользоваться им не знаю.
  #73
Старый 03.11.2012, 22:32
Мне кажется, у Вас мухи с котлетами вместе. Если что то непропечатывает, то причина не в том, что циан пережат. Скорее, у вас была непропечатка по какой либо причине (может даже краска заканчивалась в какой либо секции).
Вы устранили, а потом и пережатие циана заметили.?
И попросите купить хорошую лупу крат на 20. Микроскоп еще лучше.
Лупа есть вроде, в следующий раз попробую ее использовать если сам не пойму. А краска в тот момент была везде, просто я хреново натиски настраиваю вот и весь секрет. Да и пережатие циана не я заметил а технолог, я вообще на моженту думал и на биение...
  #74
Старый 03.11.2012, 22:33
Сообщение от Павел Рымовский Посмотреть сообщение
Красочные станции для этого делаются (в простейшем случае ведро с крышкой, в которой есть отверстие для вискозиметра + насос), которые подключаются к поддону. Ну и контроль каждые полчаса печати и разбавление при необходимости.
У нас нет такого у нас кипсейка и банка в 3 килогромовой банке
  #75
Старый 04.11.2012, 01:21
Рейтинг мнений: 102
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
