Тут без комментариев. Сочувствую. На моем веку такого не попадалось. Всегда были ограничители крайнего положения, которые в тоже время и являлись регулировочными винтами.
На первом фото показана вся регулировка ракеля:
1-винт регулировки наклона ракеля
2-посадочное место самого ракеля
3-винт крепления ракеля.
на втором фото:
1-винт регулировки ракеля( вверх, вниз)
2- посадочное место ракеля
на 3 фото:
1-пневматический цилиндр который приводит ракель в рабочее положение
2- винт регулировки общего прижима, вот им и настраивается давление ракеля на анилокс.
3-датчик показывающий давление которым приводится в работу ракель (в нашем случае 7 бар)
СКОЛЬКО?!
Это давление - и должно быть давлением прижима камеры к анилоксу, нормально 1,5-2 бар! Больше не должно быть, иначе заведомо ламель ракеля подгибается и работает уже не кромкой, а плоскостью. Прямая смерть анилоксам.
Вообще в жизни давление больше 4 бар я видел только на Каринтах, и то по понятной причине - из-за существенного отклонения размеров уплотнителей от "того, что должно быть", если смотреть размеры камеры.
СКОЛЬКО?!
Нет Дим не правильно понял, это давление двигает ракель в сторону анилокса и поддерживается постоянно , а не прижимает его с таким усилием! усилие прижима настраивается щупом и отдельными барашками. поэтому и давление прижима ракеля я не знаю , никаких датчиков нет (((((((((((((
Последний раз редактировалось Дмитрий1986; 11.03.2011 в 18:01
Вот Дим фото ракеля после белил:
1- вытачивает в полотне паз равноценный фторопластовой вставке на уплотнителе (это верхний нож)
2-на нижнем ноже скапливается сухая краска и отгибает сам нож- соответственно происходит теч.
3- стачивает нож, но это не предел! бывало и под самую планку стирало! А пробег всего 38 000 метров !
Последний раз редактировалось Дмитрий1986; 11.03.2011 в 18:06
Мне несклько не понятно, а для чего тогда пневмоцилиндр? Его роль только довести и откинуть ракель? Совсем не поддерживать постоянного давления? а если он стерся, то не цилиндр, а руками добавлять давление?
абсолютно верно Олег! и никаких приборов, давление приходится определять на глаз!
Дим. тогда мне непонятно, а нафига там пневмоцилиндр. Извини конечно, яно для чего давать 7 атмосфер, что бы потом ограничивать его регулировочными винтами? Я просто сужу по глубокой. У меня на гравюре постоянное давление достигается пневмоцилинром, и оно постоянное от нового ножа, до сточенного. оно совершенно не изменное, и как следствие не кидает краску. И давление там, как Дмитрий заметил1,5-2 Атм.
Олег нас чехи учили, и изначально установили такое давление.Пневмоцилиндр служит тока чтоб подвести и отвести ракель и поддеоживать его, чтоб в процессе печати он не ходил туда, сюда. Видимо 7 бар они рекомендуют для подстраховки, но я снижал до 3 бар, и честно скажу особой разницы я не увидел((((( и так как он не влияет на прижим ракеля к анилоксу , то решил оставить так как есть! если нож стачивается, то пневмоцилиндр не подводит его! а подводим мы его руками(((((((((( А для чего его придумали , видимо чтоб в ручную ракель не подводить , другого смысла я не вижу! А тут вообще все подругому сточился ракель начинает полосить, приходится зажимать его в ручную, но не все соображают с каким усилием жать, бывало и выворачивало ножи ((((((((((((
Последний раз редактировалось Дмитрий1986; 11.03.2011 в 18:28
Тпрруууу.... Тормози)))) Кулибин блин)))) Не так быстро)) Более важный момент, это то, как сделать, что бы он по оси не болтался. То, что стираются ракеля, это не самое страшное., А вот, то, что выворачивает ракеля, это куда страшнее.
)))))))))))Чтоб ракель не болтался? да вроде жестко стоит!
Ракеля выворачивало в основном кагда вяскость большая становится, в ракеле краска плохо перемешивается, да и прижим излишний был, но щас стараемся с белилами поаккуратней, до такого не доводим ))))))))
Спасибо, но всё равно пока понятно мало. Видимо, пора учить матчасть на живом железе...
Для полноты картины: можно сделать фотку уплотнителя - просто чтобы понять углы установки ракеля? Я знаю, что у Сомы есть 2 варианта конструкции, и хочу понять какой именно у вас.
если пневмоцилиндр служит для подвода-отвода, то разницы в давлении и не заметишь. Вернее заметишь, но когда оно будет слишком маленьким, т.е. ракель можно будет малейшим усилием откинуть. ведь пневмоцилиндр в данном случае работает как система перемещения точка-точка, давление регулируется именно винтами. 7 атм. видимо расчитано для того, чтоб в момент запуска не было
отбрасывания пневмоцилиндра и, соответсвенно, ракеля
