Секционные валы и их шарики - Страница 2 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
vybory0625
Старый 24.02.2025, 10:32
Оставил благодарностей: 834
Рейтинг мнений: 309
Давайте разберемся, как именно у вас происходит натяжение. Есть несколько вариантов такой системы.
  • Боковой толкатель. Это когда усилие прилагается вневмоцилиндром на фрикционы сбоку, и все они за счет давления между собой имеют высокой сопротивление, тем самым, создавая натяжение.
  • Внутренняя пневматическая трубка, расширение которой тормозит непосредственно само кольцо фрикциона. Обычно работает через фетровую или войлочную прокладку
Есть еще как мне кажется вариант, но к сожалению не помню.
Мне так кажется, что ваш, это второй вариант. У меня видео на компе без звука, и возможно там поясняяете, но какпонял по тексту сообщения, отсутствует регулировка натяжения.
Я не дружу с физикой, и так заумно не смогу объяснить, что за что отвечает. Скажу лишь то, что скорость вращения шпинделя, в разы должна быть выше фрикционов. Натяжение должно менять не скорость вращения шпинделя намотки, или оборотов привода, а как раз увеличивать сопротивление между осью (шпинделем), и фрикционами, тем самым, создавая усилие.
Если, регулирую параметр натяжения, он у вас не меняется физически, вы не ощущаете сопротивления, стоит проверить что в системе. Может всё к четям залипло. Но, зачастую бывает как раз наоборот. Прикипает, и натяжение наоборот избыточное. А прикипают фрикционы по той причине, что начинают мотать широкие роли. Натяжение требуется большое, вот и горят они, оплавляясь. Поэтому, для широких ролей и просто перемотки требуются цельные, а для узких как раз фрикционы.
Что касается управление двигателем, то в настройках это так же должно быть. Но, это не характеристика натяжение. Э то в других параметрах скорее всего.
Если залезть глубоко в настройки, чего бы я конечно не делал, можно найти настройки изменение усилия натяжения в зависимости от диаметра. Там еще сложнее формула, и поэтому, я бы туда не лазил.
Старый 24.02.2025, 11:15
Аватар для egorus
egorus egorus вне форума
Оставил благодарностей: 122
Поблагодарили 30 раз(а) за 28 сообщений
Рейтинг мнений: 202
настройки изменение усилия натяжения в зависимости от диаметра. .
Давайте я все же дам ссылку на другое место.
Я там тоже неделю трудился, спрашивал как раз у всяких инженеров.
Думал зайти с другой стороны.
https://www.chipmaker.ru/topic/264916/
Там, правда, видео только вот так с диска.
Но, думаю, при желании это не будет проблемой.
Только надо читать внимательно ))
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
