Могу помочь. У меня есть, в таблице, практически все, может за исключением новых.
Но, потребуется в таком случае обратная помощь. Уже месяц голову ломаю, как привязать пантон к компанентам его и процентам. Если прописывать через ЕСЛИ, то получается бред, очень длинная формула. Ищу новый алгоритм, и найти не могу.
Олег, можно подробнее в чём проблема? Не гарантирую, но возможно помогу. Нужен пример того что есть и пояснения что требуется.
Не могу понять, как из списка пантонов, к которому привязаны компоненты, сделать ссылку. При выборе номера пантона, в каждой ячейке должен появляться сой компонент. Если их 4, то 4 заполненные ячейки. Пример этого на моем большом скрине в верхнем правом углу. Через если большая формула получается, и делать надо через модули или макросы, как в программе, которую посоветовал Илья. В ней там это хорошо реализовано. Только вскрыть макрос не могу, защита стоит, а самому написать ума не хватает. Вот, мне необходимо такой же алгоритм.
Извините за флуд. Может есть кто соображает в Екселе.
Сделала строку с формулами но вото если я ее перетаскиваю на другие строки то пишет ЛОЖЬ. Всю голову сломал как ее скопировать чтоб она работала.
Олег, отписался Вам, чтобы скинули файлы на почту. Как сделаю, скину на емейл.
Сообщение от Павел812
У Вас в формуле есть ячейка с постоянным адресом, откуда используете данные. В формуле где указана эта ячейка поставьте знак $ перед каждым символом. Например это ячейка C3, тогда было "=(B2/1000)*C3" станет "=(B2/1000)*$C$3" и когда вы будете применять правило на другие строки, значение C3 не будет меняться.
Коллеги, давайте не будем ЗДЕСЬ обсуждать азы работы с табличными процессорами - для этого есть море форумов, учебников и так далее.
Редактировать то что уже написано не буду, но всё что будет дальше "по экселю" буду удалять. Поймите правильно
Последний раз редактировалось Олег Ковальчук; 17.08.2018 в 15:04
Причина: Добавил ссылку на учебник
Использую у себя в работе Esko Bitmap Viewer. Данную прогу наш сисоп где-то, на просторах интернета добыл даром. Установили всем нашим операторам, и они когда готовят монтаж, вбивают процентовку в нашу базу. Удобно просто эффективно. Плюс к ней нужен expres rip, тоже на просторах взяли, он пску раскладывает на тифки.
