если нет обрывков - не отрегулированы клапана.
1. Входить в клапана должно на 10 мм.
2. Берете перекладку от форм(полосы по 2 см) и поджимаете на печатном каждый клапан до такого состояния, что бумагу рвет при вытягивании.
Кроме клапанов на цилиндрах нужно отрегулировать захваты на таскалках, лист у этих машин длинный а построение таково что таскалки берут лист с печатного когда тот находится в натиске. И еще если я правильно помню на этих машинках под клапанами и на захватах таскалак стоят полиуретановые подушечки, нужно обязательно проконтролировать их наличие и чистоту.
10 мм это вы круто загнули, там не больше 5мм, а точнее заход листа под клапана не должен превышать длинны подушечек под клапанами.
Проведите лист на толчках, проверьте клапанное поле на всех грейферных мостах, возможно на печатном цилиндре некоторые зазваты не держат лист, можно тонкой бумажкой от форм на вытяжку проверить силу прижима захватов.
Фото к сожалению нет. Есть картинка из мануала к 3304
На картинке это greeper base
Конечно возможно я не прав, так как исхожу из опыта общения с машиной 3304, 3302 в принципе это ее половинка.
