Доброго дня. Очередной вопрос возник по глубокой печати.
При печати имеем постоянную проблему с цветом Magenta.
Ячейки пропечатываются как "бублик" вместо точки. Происходит это и на других цветах, но не так часто и критично, а тут же практически любой размер ячеек, кроме полной заливки.
Я связываю это с тем, что набивается все это ячейками без перешейка между ними (в отличие от других углов гравирования), и это либо затрудняет перенос краски на пленку.
Набивается всё это 130 иглой, печатают спиртовыми красками.
Пока хотим попробовать сделать гравировку 120 иглой, ячейка глубже, краски больше.
Я правильно мыслю? или нет? В чем причина образования таких "бубликов"?
Это врятли.
Что бы убедится, катаните любой циановый вал маджентой. И не надо будет ничего гравировать.
Павел.
Для того, что бы понимать, необходимо видеть.
Кроме того, никогда нельзя исключать что либо, в том числе и краску. Бывает сама краска по разному может выходить из ячейки. Потому вам и предложили попробовать синим валом, на котором предполагается, что все хорошо, катануть красную краску.
Имея два оттиска разными красками, можно понять, проблема в цилиндре или в краске, а может в материале, или комплексно.
Поэтому, поиск решения проблем на глубокой, намного сложнее и технологичнее, чем на флексо, т.к. там имеют место быть иные факторы, влияющие на качество воспроизведения.
Павел.
В том то и беда, что "бублики" проявляются на всех валах на определенных размерах ячейки (меньше 40-50% от максимального). Поэтому прокатать можно синим, но останется загадкой в чем проблема. Я надеялся что проблема в краске или прижиме ракеля))
А проблема с этими бубликами присутствует уже лет 7-8... вот так работают ребята... Я решил по изучать вопрос...
Не видя, не понять. Надо фото бубликов. В идеале фото цилиндра, но там микроскоп хороший надо. Без микросопа что либо понимать будет невозможно. Так, что проблема скорее всего останется неразрешенной. Что либо доказать будет сложно.
