Попробуйте зарядить в 1 секцию и включить все лампы! И лампы желательно на ручной режим на 100% (У нас такой проблемы нет. Сколько не валим всё сохнет. Видимо у вас что то с лампами!)
Наш черный мы иногда кладем 8-9 грамм анилокса, что достаточно много для небольших плашек, чтобы выглядеть действительно черным:
Dense Black от Sericol, каждый второй производитель утверждает, что у них тоже такая черная краска есть. Если лампа подсевшая - может не высохнуть, а так - практически всегда проблем нет.
Что касается глубоких плашек больших площадей, и не обязательно черных - любых, там где надо насыщенность, превышающая возможность однократного наката анилокса (в вашем случае дуктора): рутинная процедура, избаловали заказчиков .
Делается не одна плашка, а две, текстовая выворотка на первой плашке нормальная, а на второй плашке естественно делается треппинг на расширение выворотки.
Пара мелких нюансов.
Накат краски на плашках следует делать неодинаковым. На форме без треппинга накатываем максимально, лишь бы краска ровно ложилась и лампы сушили. На второй плашке с расширенной вывороткой накатываем сильно меньше. Если в анилоксах считать, например 9 грамм и 4 грамма соответственно.
Зачем? Чтобы не было видно светлого ореола вокруг текстовой и прочей выворотки, а он обязательно будет, если вы положите краску и там и там одинаковой толщины, тем более если на форму с треппингом подадите больше краски, чем на обычную без оного.
Тогда схема такая.
- Первая форма с треппингом (с расширенной вывороткой) - даём меньше черного, чтобы гарантировано высохло от одной лампы.
- Вторая форма без треппинга - накатываем по максимуму.
- Третья и последующие секции - наносим остальные краски, при этом лампы допекают заодно и черную плашку, на которой навалили.
Если проблема в досыхании краски не стоит (красную или зеленую кладем), тогда последовательность надо наоборот - более тонкий слой ровнее ложится, его в конце лучше - глазу приятнее
Размер треппинга - опытным путем, я сейчас не скажу, сколько у нас, но допечатники давно и четко знают, сколько надо для наших машин.
За приводкой выворотки легко следить в сильную лупу по ореолу (невооруженным глазом не будет видно, если всё правильно сделали).
Поддерживаю!
Однако хочу поделиться наблюдением - качество отверждения краски зависит не от количества пройденных секций с УФ-лампами, а от мощности последних. Суть в том, что тот же оттиск, прогнанный через более мощную сушку другого оборудования, имеет лучшую степень закрепления краски, чем через несколько сушек печатной машины.
P.S. Я немного отдалился от темы, посчитав, что этот нюанс имеет место быть именно в ней.
