О! Это уже интереснее. Я как то с самого начала догадывался, что не все так прозаично.
Метраж то сообщите? Ибо от него вся экономика плясать начинает.
В вашем слуае сейчас появляются затраты на допечатку. Нехилые такие затраты. Потому что надо заказывать или бесшовную гильзу или вал для глубокой печати. Цена будет примерно одинаковая. Тут больше как договоритесь. Поверхностный лак - тоже не проблема совсем.
Глубокая печать это и есть ротогравюра. И таки да, в данном случае ротогравюра уже начинает обретать конкурентное преимущество перед флексой.
Хотя надо смотреть на изображение, если оно не сплошное, можно сделать на двух секциях, на одной сплошной фон формным валом, а на другой изображение с обычной формы.
Нужно примерно 30-40 тыс.м/мес шириной 110 мм, четыре разных цвета. Если говорить о рулоне ф.700, то делим на шесть (по 110 мм). Примерно один рулон(весом 450-500 кг) в мес. Можно заказывать сразу 5-6 рулонов(полугодовой запас). для удешевления. Это объём или не объём?
Поправка; 30-40 тыс.м/мес каждого цвета. Т.е.всего 120-160 тыс.м./мес.(шир.110 мм).
Последний раз редактировалось Innovator; 20.02.2016 в 13:47
Причина: Дополнение
