Судя по фото, этот зверь вполне себе умеет переворачиваться на 180 градусов, чтобы быть попутным с любой стороны машины.
Не совсем! Если посмотреть с торца или даже по схеме. Мы увидим что "Лапки" которыми он опирается на камеру имеют разной высоты "хвостики". Которые не дадут его перевернуть. А также если посмотреть по схеме - могут возникнуть проблемы с осевыми линиями!
Спасибо за фото.
Да, этот зверь совсем другой породы нежели тот который рассматривал я. Завтра размещу фото.
этот зверь - непосредственно разработка производителя печатной машины F&K. и на сколько я знаю может и не правда, они первые предложили и стали изготавливать данное чудо.
Специально пошел посмотрел на новый такой ракель. Там на лапках есть дополнительный отверстия для крепления, позволяющие переворачивать ракель на 180 градусов. Так что Дмитрий прав.
Я правильно понимаю, что эта камера W+H с разнымим углами расположения попутного поддерживающего и негативного дозирующего ракелей? Где штуцер подачи краски? по идее он должен быть между двумя попутными ракелями, вне зависимости от того "каким ракелем вверх" висит камера.... то есть для 1-5 подача должна быть "сверху камеры", и если нет относительно свободного перетока - непонятно как пойдет краска в обратку из второй половины, если она тоже "сверху"....
Кстати, по опыту: где чаще возникают фантомы - на 1-5 или на 6-10? Может ответ именно в этом?
да, камера W&H?
все немного проще, я внимательней посмотрел, камера имеет канал снаружи который подает краску внутрь камеры в два места, сверху и снизу, у слива так же имеется два отверстия сверху и снизу по обеим сторонам камеры
так, что ракель должен работать на любой стороне печатного барабана
кстати получил ответ от производителя, его рекомендации: для устранения фантома ракель должен монтироваться как поддерживающий, при печати на повышенных скоростях как рабочий
по моему опыту возникновение фантома не зависит на какой станции производится печать
спасибо всем за комментарии
да, камера W&H?
ЧТД. маловероятно, что ребята из Ленгериха настолько могли лажанутся
Сообщение от DmitriK
Так, а с этого места поподробнее
Поддерживающий == попутный, рабочий == негативный, так?
"Повышенные" потребности скорости - это кто определяет, выше какой скорости она "повышенная"? Просто я не понимаю механизма работы третьего ракеля, если он негативный.
И последнее: я правильно увидел на фото, что третий ракель - пластик? Это рекомендация W+H, или сами так решили?
Всегда пожалуйста
Теперь ждем подробностей от тебя
Фантом и третий ракель.
Ребята из Ленгриха не лажанулись, но третий ракель в W&H можно ставить можно установить как прямой так и обратный для любой секции 1-5 и 6-10.
Прямой ракель работает, как описал Дмитрий, а обратный несколько хитрее. Это способ борьбы с фантомом от предыдущей секции, тоже довольно распространенное явление. Он снимает налипшую от контакта с оттиском краску.
Александр Георгиевич, а можно подробнее? Я правильно понял, что "фантом от предыдущей секции" - это когда следующая краска выщипывает предыдущую недосохшую? Тогда понятно почему речь о "повышенных" скоростях, и как понимать что она "повышенная"
Вот только вопрос: а как быть с тем, что эта счищенная краска (скажем, Magenta) со временем будет менять цвет следующей краски (скажем Yellow - при обратной печати)? Или считается, что "буферная емкость" бачка для этого достаточна и на оттиске ничего не будет видно к концу тиража?
Все правильно
Сообщение от Dmitry Petrash
привожу рекомендации производителя дословно:
"Во избежание проблем печати – таких как воздушные пузыри, которые могут возникать при высоких скоростях работы машины, ракель следует устанвливать как рабочий
Во избежание повторных изображений (двойных изображений), которые могут возникнуть за счет возникновения турбулентности краски, ракель следует устанавливать как поддерживающий
производитель предполагает использование ракеля из пластика и из стали
при стальном ракеле необходимо немного увеличить давление прижима
при пластиковом ракеле давление пижима не менятся
