Sleeve для лака - Страница 2 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 03.10.2012, 13:14
Аватар для Ivan B
Ivan B Ivan B вне форума
Оставил благодарностей: 35
Поблагодарили 18 раз(а) за 13 сообщений
Ivan B знают все Ivan B знают все Ivan B знают все Ivan B знают все Ivan B знают все Ivan B знают все
Мы пользуемся на МА такой системой. Для ламинации. Брали у Варианта.
Старый 03.10.2012, 15:38
Аватар для МАСТЕР
МАСТЕР МАСТЕР вне форума
Оставил благодарностей: 916
Рейтинг мнений: 366
... Если они есть, то нужно привинчивать, если их нет, то нет необходимости. Зависит от конструкции и материала рукава...
Можно по подробней про конструкцию и материал, чтоб без колец
,и это раз..
Заказывать комплектом не собираюсь
Мне нужно хорошенько въехать в "рукава" ,чЁ с чем и как.
Поскольку мандрель собираюсь делать самостоятельно
Соответственно :
1 выбрав производителя руковов по критерии цена/качество.
2. определиться с выбором руковов по тех. характерист. охватив весь спектр производителя(знать все +/-)
3 наличие на складе приветствуется(не собираюсь закупать на всю жизнь)
4 так как задачи меняються... и все нестандарт
обращайтесь.....
Старый 03.10.2012, 17:34
Оставил благодарностей: 837
Рейтинг мнений: 315
А что рукав?
Резина как резина. Типа резинового шланга.
Сливы без колец, ранее были ссылки на гильзовые. Но это не подходит в силу нескольких причин.
Первое - дорого, и смысла не вижу, второе - вал собственной конструкции. Возникнут проблемы.
Насчет резинового рукава, то же не важный вариант.
Искать предполагаю придется долго, или мандрель точить специально под такой рукав.
Я бы предложил более простой и более удобный способ.
Если сами будете делать вал, то зачем его делать пустотелый, с дырочками, искать резину и т.п....
Проще сразу заказать вал с обрезиниванием. Наварил резину порядка 10 мм, (заказал несколько валов), и протачивай с краев на тот формат, который необходим. Проточить любой токарь сможет и дело это минутное.
Вообщем, это самый незатратный и удобный вариант.
Мы часто используем такие валы для лакировки и сплошной заливки.
Старый 03.10.2012, 17:53
Аватар для МАСТЕР
Рейтинг мнений: 366
Так одна из задач, как раз вместо обрезинки
Гуммирование неудобно по ряду причин:
1 время, или держать огромный запас типоразмеров.
2 стоимость(хотя пока не знаю сколько слив потянет)
3 итд.
Если я не прав ,с удовольствием выслушаю мнения
обращайтесь.....
Старый 03.10.2012, 17:55
Аватар для МАСТЕР
Рейтинг мнений: 366
.. второе - вал собственной конструкции. Возникнут проблемы...
Какие проблемы???
обращайтесь.....
Часовой пояс GMT +4, время: 15:34.
