Забивание форм, хаотическое увеличение точки - Страница 2 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 28.03.2012, 15:03
Рейтинг мнений: 322
Сообщение от Виталий Д Посмотреть сообщение
Получается, что при обретении цифры, приобрели себе кучу проблем. Часть уже с гороем пополам удалось устранить, а вот что с растром происходит....загадка
Так получается всегда - Вы просто переходите на следующий "уровень" всего - и возможностей, и проблем.
А решение попробовать стороннюю сольветнную цифру - оно вполне логичное, хотя результат и не гарантирован.
Попутно найдите способ посмотреть сами формы в микроскоп - на предмет соответствия размеров и формы точки между аналогом и цифрой - уверен, что увидите массу интересного. Как по форме и размерам "верха" точки, так и "плеч" - возможно, второе - более важно.
Просто химия процесса полимеризации в аналоге и в цифре - немного разная (о чем сейчас пишут все, кто рекламирует "плосковерхие" точки), возможно у вас то вылезло именно "эти боком".
Старый 28.03.2012, 15:04
kirlid kirlid вне форума
Оставил благодарностей: 5
Поблагодарили 10 раз(а) за 9 сообщений
kirlid заработал небольшую положительную репутацию среди участников
если есть возможность посмотрите на форму точки в линзу или лучше микроскоп,если овальная или чуть смазанная надо исключить всякое проскальзывание материала. Вообще фирменная примочка MPS с валом противодавления может здесь работать двояко.
Старый 28.03.2012, 15:59
Виталий Д Виталий Д вне форума
Оставил благодарностей: 3
Виталий Д заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Увидел уже конечно...
Проблема была с печатью плашек, край плохо пропечатывался по ходу печати. С этим вроде как разобрались.
Так вот как бы это проверить. Сейчас пробуем форму "плечей" приблизить к аналоговой.
Последний раз редактировалось Виталий Д; 28.03.2012 в 16:05
Старый 28.03.2012, 16:04
Сообщение от kirlid Посмотреть сообщение
попробуйте поиграть временем обратного экспонирования(высота цоколя) и временем основного экспонирования(лицевого) чтобы получить как можно большую глубину и расстояние между растровыми точками.
Пробовали и такое. Вот только растр сыпаться стал моментально...
Старый 28.03.2012, 16:16
С формой точки все нормально, если конечно не давить лишнего (но это как и везде).
Ну ни на одном ведь MPS такая проблема, у Вадима ведь другая печатная машина, а ситуация аналогичная. У нас формы (и проблемы) одинаковые , а все другое оборудование разное...
Старый 28.03.2012, 16:40
"стал мгновенно сыпаться растр"- наверное действительно есть смысл пробовать формы других производителей(лучших я упоминал), про японцев не от вас первых такие отзывы.....
Старый 28.03.2012, 17:43
Sidex Sidex вне форума
Оставил благодарностей: 2
Померяйте электронным толщиномером толщину печатной формы в светах, тенях и полутонах. У некорректно настроенной "цифры" высота печатных элементов в высоких светах будет ниже чем в полутонах и тенях. Соответственно, чтобы пропечатывались света, печатник будет вынужден увеличить давление анилокс-форма и форма-материал. Как следствие пробельные элементы формы будут быстро набирать краску (учитывая высокую линиатуру печати) и со временем появится "грязь" на полутоновых изображениях. Я не знаю настройки Скринов, но например у Эско есть соответствующие инструменты для компенсации этого эффекта.
Старый 28.03.2012, 17:54
Сообщение от Sidex Посмотреть сообщение
Где взять то такой
Эско стоит, у Вадима Скрин.
Подскажи в Эско что за инструменты, может чего не то делаем.
Старый 28.03.2012, 18:42
Paganini Paganini вне форума
Поблагодарили 6 раз(а) за 3 сообщений
Paganini Имеет хорошую репутацию среди участников Форума Paganini Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
На 330-й EF имели такую же проблему, и на EP тоже.
Изначально работали на цифре, аналогом даже не баловались. Проблема просто появилась и все тут.
Сначала грешили на формы, тестили, смотрели. Азат прав в том, что сильнее всего на дефект влияет давление Ф/А, но еще и от состояния анилокса зависит, скотч слабить себе дороже, более мягкий даст провал в плашках - особенность МПСов. Мы наоборот более жесткий ставим обычно.
Дефект пропал в итоге после ряда мероприятий:
1. Устранили источники пыли и вообще взяли сей процесс под более жесткий контроль (сказался переезд на новую площадку).
2. Сменили тип полимера.
3. Ревизия анилоксов показала что кое какие анилоксы имеют незначительные дефекты перегородок да и подизношены... заказали новые. Плюс чаще стали чистить и иначе их храним теперь.
Сейчас все ОК, надеюсь так и будет.
Старый 28.03.2012, 18:45
а какой материал для форм взяли?
Старый 28.03.2012, 18:56
Сообщение от Paganini Посмотреть сообщение
Тут есть над чем задуматься
А что на что меняли
Так же грешили на анилоксы. Но не так давно получили новые анилоксы, а изменений никаких.
Последний раз редактировалось Виталий Д; 28.03.2012 в 18:58
Старый 28.03.2012, 19:24
Artur Artur вне форума
Оставил благодарностей: 289
Рейтинг мнений: 102
В Эс Принт продается чудный спрей, называется MagicCliché. Не панацея конечно, но до определенного момента помогает.
Старый 28.03.2012, 19:33
Пробовали уже и его. Когда форму мыть начинаешь, от него грязи еще больше получается. А отпечатать тиражи по 5, 10, 15 а то и больше(редко конечно) км без протирки ну никак не получается
Старый 28.03.2012, 20:21
Рейтинг мнений: 322
Маловероятно, но всё же: старые и новые - какие? Стандартные 60 градусов, или что-то "ново-модное"?
Спецификации (400/3,5; 500/3.5; 600/2.5) я счел метрическими (lpc и cm3/m2) - это так?
Просто подобные вещи бывают еще и от завышенного объема анилокса, но по этим цифрам - не похоже...
Старый 28.03.2012, 22:08
Да, Дмитрий, все верно
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
