...а если лист - это сплошная плашка (да еще в неск. цветов), или еще хуже чередование темных/светлых полей или градиент заливки, а тракт прохождения бумаги все-равно имеет погрешность - как определить каким местом следующий лист окажется под оптопарой??? Конечно, датчики имеют регулировку чуствительности, но чем тоньше бумага, тем система критичнее к разноотеночности печати...
Отрегулировать длину работы датчика - чтобы отслеживал не весь лист по длине, а определенную область одного цвета.
Как я понимаю, в Дупло так и сделано - отслеживается определенная область (которую можно даже 5 раз поменять), вся проблема в том, что есть погрешность позиционирования (или прохождения) бумаги и на каждом следующем листе эта область будем немного отличаться от предыдущего листа, а следовательно может меняться и сюжет запечатки этой области. В большинстве случаев проблема решается регулировкой чуствительности датчика или изменением области сканирования, но иногда приходится и отключать датчики.
ТехМаркет - зимой и летом полноцветом
И еще дополнения:
1.Узел называется либо LUL-HM (ставится с лева для связи башни и брошюровщика), либо LUR-HM (ставится справа для связи башни и высокого стапеля).
2.Узел имеет также в своем составе карман для отбраковки продукции до брошюровки.
3.Без него связать в линию брошюровщик и башню нельзя.
а можно подробнее про пункт 3? что значит связать?
если рядом поставить и листы будут выходить прямо в буклетмейкер? низзя?
видел (правда на фото) такое (извращение?), когда Дупло 6000 работал ( на фото по кр мере) в связке, кажется, с Плокматиком, причем Дупло вроде бы стоял на некоем возвышении, если не привиделось.
уважаемые эксперты, хотел узнать, при первой установке листоподборщиков марки Duplo, есть ли на основном моторе или на других частях механизма какая-нибудь "секретная блокировка", которую нужно снять?
Приобрели новую башню DSC-10/20 и Stacker, собрали по иструкциям (были в комплекте), но при нажатии пробной подборки издает щелчек "так" (как будто механизм или мотор заблокирован) и выбает ошибку:Offset Motor Error (E-013), а если снять Stacker выдает ошибку: Main Motor Error (E-010).
И еще дополнения:
Подскажите DUPLO фальцовка-DC 48F и сшивка DC 48SH через линию по ширине пропускают 200 мм лист?
У нас две вакуумные башни и модули Дупло . в принципе работает средне но вот на черные плашки приходиться отключать датчик а через докладчик докидывали 3-5 листов 105 гр. и толстую бумагу на обложку.
Но вот недавно пришел тираж где длинные узкие листы 170 на 430 и я не могу понять почему верхний лист бывает заминает.
Заминает на башне а при фальцовке эту морщину еще сильнее складывает .
Может кто знает !!!!!!
