Владельцы Soma Flex Midi - Страница 2 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
vybory0625
Старый 15.04.2008, 11:23
Stig Stig вне форума
Stig заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Добрый день.
А причем, тут формные валы?
1)пленка уходит на тянущем вале.
2) Уходит только определенный вид пленки.
Если б не первое, я бы проверил датчик равнения.
А тут... проверить биения тянующего вала может?
Старый 15.04.2008, 11:39
Рейтинг мнений: 316
Господа, а как насчет того, чтобы посмотреть разнотолщинность пленки вдоль-поперек полотна? причем на достаточно большой длине - так чтоб можно было понять есть ли корреляция между периодом "гуляния" пленки и периодом разнотолщинности...
Просто если узел равнения "идет в разнос" то я вижу только 2 возможные причины:
- сам узел дурит (что возможно, например, если кромка у пленки ПВД "не достаточно ровная" для конкретного датчика)
- каким-то образом "гуляние" кромки и/или натяжения "резонирует" с узлом равнения...
В качестве варианта может просто попробовать ПВД от другого поставшика (поиск неисправности методом исключения )
Старый 15.04.2008, 12:47
Круиз 1 Круиз 1 вне форума
Оставил благодарностей: 73
Поблагодарили 21 раз(а) за 15 сообщений
Рейтинг мнений: 5
Круиз 1 с репутацией > 50 Круиз 1 с репутацией > 50
Но на старой-то машине ничего не гуляет!!!!!!
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Старый 15.04.2008, 13:35
Рейтинг мнений: 316
Сообщение от Круиз 1 Посмотреть сообщение
то есть если взять ТОТ ЖЕ САМЫЙ РОЛИК и переставить на старую машину - всё путем?
Старый 15.04.2008, 14:17
если прижим тянущего валика осуществляется пневмофиксаторами, то они имеют подстройку с каждой стороны. можно увеличить усилие прижима с одной из сторон
Старый 16.04.2008, 12:41
Рейтинг мнений: 5
Это слишком сложно.
Старый 16.04.2008, 12:42
Рейтинг мнений: 5
Сообщение от Stig Посмотреть сообщение
Пробовали, не помогает.
Старый 16.04.2008, 14:44
Рейтинг мнений: 316
Это слишком сложно.
Вы видимо не поняли я имел в виду ролик запечатываемого материала - ПВД в данном случае.
Это не должно быть сложно...
Старый 17.04.2008, 12:50
Рейтинг мнений: 5
Если вы имеете в виду рулон пленки, то я не вижу связи. Рецептура на экструзии не меняется, а предположить что на вторую машину попадают только косячные рулоны... Нереально. К тому же, как выяснилось, гуляет не только ПВД, а еще и БОПП на скорости свыше 130 м/мин.
Чудеса да и только...
Старый 17.04.2008, 13:20
Просим сообщить в чем была причина, когда решится.
А биения померили?
Старый 17.04.2008, 13:27
Рейтинг мнений: 5
А биения померили?
Биения чего?
Сообщу обязательно
Старый 19.01.2012, 11:56
Серней Серней вне форума
Оставил благодарностей: 21
Поблагодарили 15 раз(а) за 8 сообщений
Серней Имеет хорошую репутацию среди участников Форума Серней Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
Старая тема но решил написать, т.к. не видел правильного ответа.
Пленка гуляет по барабану на Соме в 95% случаях при не правильной настройке межсекционных сушек(матерьял отривает от барабана) и в 5% при грязном прижимном вале на барабане.
Отрывать начинает после 130м/мин потому что на скорости вентиляторы сушек увеличивают обороты до 100%
Старый 19.01.2012, 13:18
Оставил благодарностей: 834
Рейтинг мнений: 310
Проверить давление прижимного на входе на барабан. Если более 2 то будут проблемы. Чистота данного ролика немаловажна, впрочем как и остальных. Цилиндричность самого валика, наличие повреждений от ножа или накатов краски, продавов от полотна и т.п.
Чистота центрального.
Попробовать в ручном режиме с отключенным автосторожем кромки полотна, реально может пакостить, обратить внимание на рывки натяжения при размотке, не подклинивают ли валики.
Маловероятно, что мощность вытяжки такая большая, что отрывает материал от барабана. В таком случае натяжение слишком низкое.
Если поднимает подачей воздуха, значит неправильно отрегулирована сушка. Должно малость втягивать, но никак не выдувать.
Вот, некоторые общие рекомендации в поиски подобных проблем.
Старый 22.01.2012, 20:31
Аватар для Andrei-m
Andrei-m Andrei-m вне форума
Оставил благодарностей: 177
Поблагодарили 107 раз(а) за 48 сообщений
Рейтинг мнений: 87
Andrei-m знают все Andrei-m знают все Andrei-m знают все Andrei-m знают все Andrei-m знают все Andrei-m знают все
Данная тема в свое время осталась без ответа со стороны Ярослава (Круиз1) и моей, поскольку тогда причина так и не была выяснена. Разобрались позже, когда мы обследовали прижимной ролик ЦБ. Он, как и отметил Олег, был овальный. Мало того, еще и диаметр был не одинаков по всей длине ролика и настроен (гайками на штоке пневмоцилиндра) был неправильно - одна сторона прижималась сильнее. Проще говоря, ролик был овальный, волнистый и перекошенный. После его замены и правильной регулировки прижима дело пошло лучше.
Вообще с этой машиной тогда намучились. Там и чехи засаду оставили, и свои постарались при монтаже машины. Судите сами, уважаемые: шлейфы проводов узлов намотки и размотки чехи подсоединили наоборот!!! Получилось забавненько так - добавляешь натяг на намотке, а увеличивается на размотке! А еще, но уже не чехи, воду наоборот к машине подключили, прямую с обраткой перепутали... Во цирк был, когда охлаждающий цилиндр переполнился и на тираже из-под заглушки цилиндра вода потекла, забрызгивая рулон на размотке!
С уважением, Андрей. Дорогу осилит идущий (с).
Старый 23.01.2012, 06:57
Сообщение от Andrei-m Посмотреть сообщение
А мне чехи на привода размотки поставили на первый вал шкив 26 зубьев, а на второй 28 Как долго с НОН-стопом я мучался: то получиться, то нет!!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
