Ryobi 522hx, код ошибки - Страница 2 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 04.05.2007, 14:04
Аватар для Zheca
Zheca Zheca вне форума
ИНН: 7723922708
Оставил благодарностей: 165
Поблагодарили 858 раз(а) за 583 сообщений
Рейтинг мнений: 1112
обратная связь привода выполнена на тахогенераторе или электронная? Т.е. есть тахогенератор?
скорее всего электронная, хотя если вы объясните мне что такое тахогенератор, я гляну
Это говорит о том что проблема не в инверторе а в двигателе. Вы обмотки прозвонили??
Мы отключали движок от инвертора вообще, выскакивает та же ошибка
E-mail:info@f-print.net,
Старый 04.05.2007, 14:16
Аватар для zoki68
zoki68 zoki68 вне форума
Оставил благодарностей: 50
Рейтинг мнений: 411
Альбомов(фоток): 1(1)
Сообщение от Zheca Посмотреть сообщение
Обратная связь у вас по энкодеру и датчикам цикла. А скорость задается платой привода, заданием стабилизированного напряжения на вход инвртора.
По ошибке: Какая ошибка выскакивает при отключенном движке? 222 на пульте? Она и должна выскакивать движок же отключен, не вращается, или ошибка E.0C1 и Е.0С2 на дисплее инвертора? Тогда инвертор на свалку и ставить новый. Если же при отключенном движке нет ошибок E.0C1 и Е.0С2, значит оставте инвертор в покое и займитесь движком
Старый 04.05.2007, 14:26
Аватар для Zheca
ИНН: 7723922708
При отключенном движке на инверторе все то же Е.0С1 и Е.0С2 и на пульте 222.
Боюсь, что купив и поставив новый инвертор мы можем получить то же самое??
Старый 04.05.2007, 14:40
Аватар для zoki68
Рейтинг мнений: 411
Ну посудите сами, вы сняли всяческую нагрузку с инвертора, у него на выходе воздух и при этом он вам говорит, что у него повышенный ток? Он умер тут иного и быть не может.
Меня правда смущает ваше описание про заклинивший энкодер (я кстати не понял откуда он взялся, в вашей машине его быть не должно), и в принципе можно предположить, что пробой инвертора это всего лишь следствие неисправности двигателя\энкодера.
Но это можно продиагностировать,подключив движок напрямую на 200 вольт трехфазного напряжения.
Старый 04.05.2007, 15:07
Аватар для Zheca
ИНН: 7723922708
Спасибо за ответы, будем думать.
П.С: Владимир, предлагавший мне Веспер, перезвоните пожалуйста мне, а то я не могу до вас дозвониться
Старый 04.05.2007, 15:33
Аватар для zoki68
Рейтинг мнений: 411
К вопросу про енкодер. В вашей машине есть только один энкодер он находится с неоператорской стороны на первой секции изнутри под самонакладом. Этот энкодер относится к системе AAC и данной проблеме никакого отношения не имеет.
Старый 04.05.2007, 16:15
Аватар для Zheca
ИНН: 7723922708
Эт я уже понял, я ж говорил, что мы отключали его на второй машине, и она прекрасно запускалась
Старый 05.05.2007, 00:34
smitt smitt вне форума
Оставил благодарностей: 67
Рейтинг мнений: 279
Question тяжелый случай
Дальше советовать сложно. Плохо видно
А как это приходившие коллеги объясняют?
Пробитую IGBT, точно, можно прозвонить, А как правило видно.
Старый 05.05.2007, 12:50
Аватар для Zheca
ИНН: 7723922708
Приходившие коллеги объяснили просто:
1) Меняйте инвертор, он у вас полетел
2) Полетел модуль (который я описывал), меняйте его
Выбрали из двух зол меньшее и прогадали, дальше решили больше не испытывать судьбу. Вчера лично сам протестил инвертор. На входе с напряжением нормально 380, на входе с машины сигналы поступают - при нажатии кнопки толчков и пуска на соответствующих клеммах инвертора напряжение появляется. А вот на выходе инвертора на движок - воще полный 0, при любых действиях, следовательно сигнал поступает с управляющего блока машины в инвертор, в нем он теряется. Далее - я достал инструкцию на русском языке, привожу цитату:
E.OC1, Е.ОС2 - значение: Перегрузка по току
Описание:1) Выходной ток инвертора на этапе разгона, постоянной скорости или замедления достигает недопустимо высокого уровня в 200% от номинального
2)Резкое возрастание температуры силовой части инвертора
Способ устранения:
функции: короткое замыкание или нарушение заземления на выходе инвертора, чрезмерный момент инерции нагрузки (GD2), чрезмерная интенсивность разгона/замедления, пуск двигателя в состоянии выбега, неправильный выбор сочетания мощности инвертор-двигатель, перегрев вызванный недостаточным охлаждением
Далее, я не придавал значения одной маленькой детали ставшей в итоге роковой, объяснившей все до конца, после того как я достал русскую инструкцию. После того как у меня выскакивают ошибки описанные выше, если продолжать упорно нажимать на кнопки - на дисплее инвертора выскакивает Err. Я думал что это просто показание того, что присутствует ошибки, однако Err это тоже код ошибки.
Err: Описание: Сбой ЦПУ, методы устранения: обратитесь к представителю, в английской версии Change invertor - думаю переводить не надо. Вот такие дела.
Кстати если у кого есть инвертор похожего типа, может наш весперовский, либо б/у митсубишевский- может позвоните мне? Договоримся. Спасибо
Старый 07.05.2007, 18:43
Nikola Nikola вне форума
Полиграфист
ИНН: 7826048231
Оставил благодарностей: 2
Поблагодарили 18 раз(а) за 16 сообщений
Рейтинг мнений: 91
Nikola заработал небольшую положительную репутацию среди участников
На входе 380В? должно быть 200В, так как машина питается через трансформатор.
При установке нового инвертора не забудьте, что его надо программировать под вашу машину.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:37.
