не знаю, дифицит на рынке или нет, но термальные офсетные пластины нам поставляют очень долго. ямовцы уже более месяца не могут поставить партию. так что - реально на рынке не очень радужно.
К нам в Иркутск термальные пластины тоже плохо и долго доставляют. Спасает только то, что типография большая, потребление тоже и определенный запас пластин на складе имеется.
До Иркутска везти действительно неблизко. Значит ли это, что был хотя бы один случай, когда мы оставили Вас без пластин? Можно мылом, можно в форум. Просто даже интересно, как в таком случае Станислав Иосифович нас без соли заживо не съел.
Кстати, как работает Trendsetter? Тут в соседней ветке обсуждаются быстроизнашивающиеся части CtP и попадание пыли на пластину. У Вас газетная (неслабая?) загрузка - поделитесь болями и радостями.
Правильная была оговорка про отлаженный процесс, потому что еще одно преимущество СТР про которое почему-то даже продавцы не часто говорят -- это значительное повышение стабильности процесса производства печатных форм. Потому что исключается человеческий фактор, который очень активно вмешивается, как правило, при копировании монтажей на пластину. Фактически сводится к нулю разнооттеночность оттисков по причине "недокопирования" или "перекопирования" пластин относительно друг друга. Соответственно на формах одинаковые элементы (палшки, фоновые заливки и т.п.) исходно имеют одинаковый размер растровых элементов, а это очень большой плюс.
Все правильно, экспонирование стабильное, но есть пластины, более чувствительные к режиму проявки. Не совсем они "цифровые".
Не буду утверждать, что это случалось по вине Ниссы, возможно была недоработка высшего командного состава, но пару раз нам приходилось возвращаться к раме и пленкам.
Да нормально всё с CtP, а вот проявочный процессор, имхо, скоро сдохнет... Прислали бы, Михаил, что ли преподробнейшее руководство по рукоприкладству к проявке...
Как видно, все у всех по -разному. У нас с Ямовцами проблем нет. И в части пластин, и в части технического обслуживания. Фиолетовый лазер. Работаем уже 10 месяцев. Довольны.
стабильный то стабильный, но сколько времени надо потратить на достижение этой стабильности - поверьте много
polina. поверьте я знаю о чем говорю. Процесс с использованием CTP на много стабильнее и спокойнее, хотя конечно свои нюансы есть везде. Вопрос выхода на стабильный резултат при работе c CTP, я так понял у Вас с этим были проблемы, на самом деле вопрос квалификации и заинтересованности тех кто его устанавливает. Если все установлено верно, то дальше если квалификация уже Вашего персонала будет достаточной, то процесс будет весьма спокойным.
Вы не поверите, но стабильность - один из самых спорных вопросов. Но копья ломают все поставщики.
Мне было бы очень интересно прочитать Ваше мнение (как я понимаю - мнение практика). На каком CtP работаете? Какие пластины? Какие проблемы? Как решает поставщик?
(c замиранием сердца жду - а вдруг наша инсталляция :)
Почему много? Инсталляция CTP занимает примерно неделю.:) Дальше, если он термальный, проблем со стабильностью нет вообще, т.е. абсолютно. Линеаризацию держит как зверь. С тенением тоже проблем нет. Грязи на пластинах гораздо меньше, чем при копировке. И квалификации персонала он требует даже меньшей, чем обычная копировка. Надо только обучиться несколько кнопок в консоли жать.
Тенение будет, когда проявитель сядет окончательно.
У фиолетовых, говорят, тоже проблем нет. ЕСЛИ отладить, соблюдать и пр.
На почкачку нужно не жадничать.:) У меня проявка без смены реактивов прожила 1.5 месяца, включая 10 дней новогодних каникул. Никакого тенения. Может бы и еще прожила, да нервы не выдержали - помыли мы ее.:)
А у меня до 3 месяцев дошло, но объем был маленький.
