Виды и особенности бумаги для плоттеров
Submit "Виды и особенности бумаги для плоттеров" to Google Submit "Виды и особенности бумаги для плоттеров" to Вконтакте Submit "Виды и особенности бумаги для плоттеров" to FaceBook Submit "Виды и особенности бумаги для плоттеров" to Twitter Submit "Виды и особенности бумаги для плоттеров" to Я.ру Submit "Виды и особенности бумаги для плоттеров" to Одноклассники Submit "Виды и особенности бумаги для плоттеров" to Мой мир
Опубликовано 11.10.2012 в 14:11 участником Мелисса
Плоттеры, необходимые для широкоформатной печати, в наши дни широко применяются архитекторами, инженерами и людьми прочих технических профессий, а также различными рекламными компаниями, которые занимаются производством плакатов, календарей, баннеров и другой продукции.
Для того, чтобы получать изделия отличного качества, мало владеть дорогостоящим оборудованием — необходимо внимательно относиться к выбору носителя, на который будет переводиться изображение. Наиболее распространенным типом таких носителей является бумага, о типах и видах которой мы и поговорим далее.
Всю бумагу для плоттеров можно разделить на два вида: с покрытием и без него.
Бумага без покрытия («uncoated paper»)
Плотность бумаги без покрытия чаще всего не превышает 90-100 г на 1 м2. Она в основном предназначена для печати различной документации, необходимой при работе инженеров-конструкторов: чертежей или схем.
При переносе монохромного чертежа используют специальную бумагу, предназначенную для этих целей — на ней можно отпечатать даже самые тонкие чертежные линии, но ожидать хорошей цветопередачи от носителя с такими характеристиками не приходится. Стоимость бумаги без покрытия минимальна, а потому она чаще всего применяется для печати пробных экземпляров документации, для которой отсутствуют строгие требования к цветопередаче.
Для печати документации, имеющей цветные заливки, также используют бумагу без покрытия, которая при этом обладает способностью передавать необходимые цвета. Напечатать на такой бумаге красочный плакат не удастся, но вывести документацию с необходимыми цветными вставками (диаграммами, графиками) вполне возможно.
Бумага с покрытием («coated paper»)
Если бумага для плоттеров без покрытия предназначалась для печати документации, то носители с покрытием подходят для изготовления плакатов. Благодаря высокому качеству, чернила, нанесенные на такую бумагу, не растекаются, краски остаются четкими, цвета естественными. Плакаты, отпечатанные на бумаге с покрытием, можно размещать на поверхности (подложке) любого цвета — плотность бумаги достаточно высока, что исключает возможное просвечивание или наложение оттенков.
Бумага для плоттеров с покрытием делится на две группы.
Бумага с матовым покрытием («matt») — используется для печати рекламных и информационных плакатов, которые в последствии будут размещаться в помещениях, имеющих яркие источники направленного света. Плотность матовой бумаги составляет от 80 до 180 г на 1 м2. Такой расходный материал отлично впитывает чернила и предотвращает их растекание по поверхности, предоставляя возможность качественно переносить даже самые мелкие детали. За счет этого матовая бумага подходит для изготовления таких видов продукции, как географические карты, плакаты, инженерная документация.
Бумага с покрытием на фотооснове («glossy») — имеет плотность от 150 до 270 г на 1 м2 и состоит из трех слоев, обеспечивающих максимальное качество печати. Верхний слой называется фотопокрытием — оно предотвращает проникновение чернил в структуру бумаги, что позволяет печатать плакаты с реалистичными изображениями. Вторым и третьим слоем является бумага, с тыльной стороны покрытая слоем синтетического материала, предотвращающего деформацию печатной продукции во время ее прохождения через плоттер.
Фотобумага в свою очередь делится на два типа: микропористую и высокоглянцевую. Первый тип хорошо впитывает краску, благодаря чему нанесенное изображение быстро высыхает. Высокоглянцевая фотобумага используется для печатной продукции наивысшего качества.
Фотопокрытия для бумаги должны соответствовать целому списку строгих требований, а именно:
- высокая степень адгезии с бумагой;
- совместимость с краской, используемой в конкретной модели плоттера;
- возможность печатать изображения с высоким разрешением;
- минимальный коэффициент впитывания влаги, содержащейся в окружающей среде;
- хорошая цветопередача;
- высокая скорость высыхания нанесенной на бумагу краски.
Форматы бумаги для плоттеров
Современные производители предлагают листовой и рулонный типы бумаги для плоттеров, последний из которых завоевал большую часть рынка. Причин тому две: во-первых, на таком носителе можно распечатать изображение практически любого формата, во-вторых, цена на рулонную бумагу значительно ниже, чем на листовую.
В процессе изготовления из-под станка выходит рулон бумаги, шириной до 3,6 м, который затем разрезается на рулоны более удобных форматов. Стандартными форматами являются следующие:
24 дюйма (А1 — 61 см);
36 дюймов (А0 — 91,4 см);
42 дюйма (106,6 см);
50 дюймов (127 см);
54 дюймов (137,2 см);
60 дюймов (152,4 см).
Наиболее востребованными являются форматы А1 и А0, шириной 24 и 36 дюймов соответственно.
Длина рулона бумаги напрямую зависит от ее плотности. При плотности 80-95 г на 1 м2 длина рулона составляет 45,7 м, более плотная бумага поставляется в рулонах длиной 30 метров.
Условия хранения и эксплуатации
Качество выводимого на бумагу изображения во многом зависит от условий ее хранения и особенностей использования. Например, при резком перепаде температур окружающей среды (при перемещении рулона с улицы в помещение) бумага нуждается в «акклиматизации». Это означает, что рулон желательно не распаковывать в течение суток и тем более не приступать к немедленной печати. Хранить бумагу рекомендуют при температуре 18-240С и относительной влажности не более 80%. Упакованную в рулон и запечатанную бумагу желательно хранить в горизонтальном положении — так можно обезопасить от возможных повреждений края.
Автор статьи: Наталья Великая
Просмотров 918 Комментарии 0
Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.
