Календари 4 вида - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Вернуться   Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама. >Полиграфические торги, поиск типографий >Печать на бумаге >Печать календарей
Печать календарей
Старый 28.07.2017, 12:23
Miha$ Miha$ вне форума
Miha$ заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Календари 4 вида
Перекидной настенный календарь А2 1500 шт.
-формат 420 х 600 мм;
-подложка: картон двухстороннего мелования 300 г/м2;, не запечатывается;
-обложка + блоки: 13 листов, бумага мелованная глянцевая 250 г/м2;, печать CMYK 4+0, ВД-лакирование;
-обложка: тиснение глянцевой фольгой логотипов (3 шт.),УФ-лакирование (не менее 60 %) элементов разной формы;
-12 листов выборочное (не менее 60 %) УФ-лакирование , УФ-лак конгревный 1/0 (24 формы);
-пружина, ригель (цвет белый, синий, золото, серебро);
-упаковка в индивидуальный пакет: ПВД синего цвета с вырубной усиленной ручкой, размер: ширина 70 см, высота 60 см, складка 4 см, толщина 70 или 80 мкм, печать цветность 1+0 (серебро).
Перекидной настенный календарь А2 имиджевый 1000шт.
-формат 600 х 440 мм;
-обложка+блоки: 13 листов, бумага мелованная глянцевая 250 г/м2;, печать CMYK 4+0, ВД-лакирование;
-12 листов: УФ-лакирование (не менее 80 %) ,
УФ-лак конгревный 1/0 (12 форм);
-упаковка в индивидуальный пакет: ПВД белого цвета с вырубной усиленной ручкой, размер: ширина 70 см, высота 60 см, складка 4 см, толщина 70 или 80 мкм, печать полноцветная, размер печати не менее 67х47 мм на 1 стороне.
Календарь квартальный 1500 шт.
-топ: размер 335х210мм, материал пластик толщиной 0,5 мм (цветной), печать 4+0;
- топ: УФ-лакирование;
-пружина (цвет белый, синий, золото, серебро);
-пикколо (цвет белый, синий, золото, серебро), внутренний
диаметр кольца не менее 5,5 мм;
-подложка (3 шт.): размер 335х210мм, материал пластик толщиной 0,5 мм (цветной), печать глиттер или белила:
1 рекламное поле: площадь печати 290х20 мм;
2 рекламное поле: площадь печати 290х20 мм;
3 рекламное поле: площадь печати 290х35 мм.
-блоки индивидуальные с календарной сеткой: размер 315х160мм, бумага мелованная глянцевая 80 г/м2;, печать 4+0
-курсор: магнитный;
-металлическая пластина, размер не более 315х160мм;
-индивидуальная упаковка: ПСД синего цвета с вырубной усиленной ручкой, размер: ширина 40 см, высота 50 см, складка 4 см, толщина 60 мкм или 80 мкм, печать цветность 1+0(серебро).
Календарь настольный перекидной («домик») 1000 шт.
-формат 200х195 мм;
-подложка: картон переплетный толщиной 2 мм, обклеенный дизайнерской переплетной бумагой повышенной прочности с тиснением льном цвет белый;
-подложка: тиснение фольгой 2 форм размером 160х10 мм
-обложка: бумага матовая 200 г/м2;, размер 200х195мм, печать CMYK 4+0, ВД-лакирование;
-блок 13 листов: бумага матовая 200 г/м2;, размер 200х175 мм, печать CMYK 4+4, ВД-лакирование, конгревный лак 1/0 (74 формы);
-индивидуальная упаковка: пакет ПНД прозрачный с клейкой полосой.
Необходимо изготовить цветопробы для утверждения в печать в течение 25-ти рабочих дней с момента заключения договора. Продукция должна быть упакована в пачку из бумаги, в короба из гофрокартона или в термоусадочную пленку. Допускается комбинированный вариант упаковки. При упаковке в пачку из бумаги под обвязочный материал должны быть подложены прокладки из коробочного картона толщиной 0,5-1,0 мм.
Число тиражных экземпляров в единице тары ограничивается максимально допустимой массой единицы тары - 8 кг. Количество тиражных экземпляров во всех единицах тары одного заказа должно быть одинаковым.
На каждую упакованную единицу тары должен быть наклеен бумажный ярлык, в котором указываются следующие данные: номер договора, название, заказчик, количество экземпляров в пачке (коробе).
Старый 03.08.2017, 00:53
Аватар для Karlito
Karlito Karlito вне форума
Полиграфист
ИНН: 7718790012
Оставил благодарностей: 4,717
Поблагодарили 3,206 раз(а) за 2,629 сообщений
Рейтинг мнений: 3457
Karlito has a reputation beyond repute Karlito has a reputation beyond repute Karlito has a reputation beyond repute Karlito has a reputation beyond repute Karlito has a reputation beyond repute Karlito has a reputation beyond repute Karlito has a reputation beyond repute Karlito has a reputation beyond repute Karlito has a reputation beyond repute Karlito has a reputation beyond repute Karlito has a reputation beyond repute
Без проблем сделаем! Какой бюджет?
Роберт, тел. 8-495-514-52-89, bikmotor@rambler.ru
Опции темы
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +4, время: 18:10.
