запишу
пока что сделано, приемные ролики (которые на хромированном валу) почитсили в районе пружи, были звжаты и ход был маленький, немного разжали, щели воздуховода почитстили проволокой. Эффект не особый. Хочу на другом ноже с новым марзаном порезать на тираж бумагу, что бы мсключить этот фактор.
все таки впечатление, что проблема в приемных роликах на хромированном валу, поменяли резиновые кольца, заменилина левом метал основу резинового кольца (взяли со стола с другого ролика) помыли смывкой места нахождения пружин, левый ролик, который при пуске (без скорости) то вращался, то не вращался, при печати вращался нормально-в рез-те этих манипуляций стал вращаться и без скорости нормально и тем не менее сегодня на тираже в 5000 листов формата 499х349мм 115гр глянцевая первые 2+0 прошли с геморроем, второй(2+2) остановилось только 2 раза. ссылка на видео ютубе, но там 168Мб, первый раз загружаю, поэтому извините. https://youtu.be/AFKKReYVzJc
Просмотрел видео. Все таки придерживаюсь версии о тупом ноже при подрезке бумаги. Приемные ролики совсем тут ни причем. Вижу, что раздув слабоват - уменьшите вакуум, одновременно с этим увеличится раздув - они там сообщающиеся. Бумага тонкая, поэтому сильный вакуум не нужен, а вот раздув хороший не помешает. Перекос как раз происходит в моменты, когда стол опущен и еще не поднялся к собачке. Все эти ролики, которые на столе нужны не для исправления перекосов, а для ведения бумаги. Подложите под передние уголки бумаги колышки, чтобы уголки стопы возвышались над планкой. Обязательно перед загрузкой распушите.
п.с. у самого две Ryobi522HX
согласно рекомендациям уменьшили дополнительно вакуум (ранее были показатели выставлены согласно рекомендации Самонаклад: Вакуум - 0.3, возду - 0.5
Выклад: Вакуум - 0.4, возду - 0.3 ) В результате пара верхних листов "летает"-я вспомнил, раньше у нас так и было, около года назад. Печатник утверждает, что он офсетную бумагу ставил 0,2, меловку 0,4 и стопу нормально раздувало, сейчас на 115гр мел выставил 0,25 (возможно компрессор стал хуже работать, может профилактику надо сделать, на неделе собираюсь пригласить специалиста посмотреть его). В результате стало гораздо лучше-со слов печатника, перекос наступает листов через 500-600 на первом прогоне, на остальных нет. Явно его косяк, замучил меня(а я других), должен был знать про настройку компрессора. Огромное спасибо всем, уважаемые коллеги и инженеры, особенно Zheca и Зеленину Александру
Все таки видимо причина в другом была-стол немного сместился и "давил" хромированный вал между лифтом и столом, в результате сломался подшипник вала и растянулась цепь вращающая его. Подшипник заменили, под столом подложили картонку, что бы он не давил на вал (как ослабить крепления стола не выяснили), завтра уберем звено из цепи с целью укорочения, надеюсь от проблемы избавимся.
А почему же проблема пропадала после первого прогона?
прогнали тираж 17000, ни разу не косило, видимо причина определили верно-смещение стола-нагрузка на подшипник-его выход из строя, втулка под столом, через который проходил один из ремней плохо крутился, чистили его. Спасибо большое всем, уделившим свое время моей проблеме.
Последний раз редактировалось err; 29.03.2017 в 22:53
укоротить- это грубо и не по европейски :cool: ( и приведёт к износу ведущей шестерни - что дороже)
Подтянуть 1
заменить 2 - цепь стандартная ( нет нужды тащить её из Японии)
Подтянуть 1
спасибо, подтянули, степень натянутости определяли по цепи на другой машине-522НХ, завтра попечатаемЮ будет видно, в ней дело было или нет
