Здравствуйте, машина RYOBI 522H, покрытие одного из рильсановых валов (контактирующий 3,4 и 10 валами) потрескалось, на заводе резиновых валиков наносят эбонит, как замена у знакомого работает с зимы. Вопрос такой-не подскажите ли алгоритм снятия данного вала, насколько я понял это несколько затруднительно. Вроде надо снять на внутренней стороне станины шплинты, на наружней-шестеренки. Есть какие то нюансы?
Да! Там резьбы гаек по моему левые!!!
Блин!!! профиль бы заполняли, так хоть позвонить можно было!
ВСЁ зарекаюсь! С незаполненным профилем на проблемные вопросы не откликаюсь.
Последний раз редактировалось Karinas; 20.04.2016 в 20:03
zanainu@yandex.ru
91550561323
Андрей
Снимал и ставил огромное количество этих валов.
Владимир, подскажите по снятию раскатного вала с гто 52. Вал к которому прижимается смывочный нож покоцан и очень быстро стирает нож при смывке. Хочу перекинуть его внутрь красочного аппарата. Визуально все просто - откручиваем болты с торцов вала и вал в руках. Так ли - это? или есть тонкости?
Действительно всё просто . :yes:
Откручиваете 2 гайки , и всё что мешает доступу к крепежу подшипников вала.. приводные шестерни, систему растиров, трубки смазки. и тп. А потом ставите всё на место.
только сначала убедитесь в том что растиры имеют один и
тот-же каталожный номер. А то потренируетесь :cool:
Да все просто по бокам по три болтика. Но во внутрь ставить не рекомендую. Отдайте в полиграфсервис в ремонт вал а потом ставьте куда хотите. Иначе останетесь еще и без резиновых.
