Добрый вечер.
Даже не знаю как спросить. Есть машина, печатаем редко в основном для себя. Стала размываться плохо (впрочем и до этого не очень). Решил валы проверить (настроить), смотрю чет не то, не могу первый вал к раскатному прижать. Снял померил его диаметр на 2 мм меньше. Снял все валы тоже самое на 1.5-2 мм. Смотрю на них и думаю то ли усохли, то ли так и было. Что делать не знаю.
с10-17ч. Дмитрий Рязанцев изд. МГОУ
Добрый день. Год вроде 2001. Покупали нам я так понимаю б\у . Мы сами не выбирали нам купили. выглядела хорошо чистая (видно была подготовка к продаже даже зип был). Пробег не скажу нет счетчика, но насколько помню 15млн по оборотам. Проблема как понимаю была изначально, посколько как стал я на ней работать лет 7 назад уже не мог нормально наладить передающий красочный валик на обоих секциях, они уже тогда были меньше диаметром.
я просто не верю что так могу усохнуть валы (сколько работал видел как разбухают по краям, стираются, продавливаются ну так далее) на чтоб все как один усохли и выглядели как новые не не верю. Кстати мало работы я имел ввиду раз две недели тиражик тиснуть хоть бывало что и неделю печатал (книгу например)
[QUOTE=homa38;4194192 Пробег не скажу нет счетчика, но насколько помню 15млн по оборотам. Проблема как понимаю была изначально, посколько как стал я на ней работать лет 7 назад уже не мог нормально наладить передающий красочный валик на обоих секциях, они уже тогда были меньше диаметром.[/QUOTE]
Спасибо!
Конечно чуда не будет и валы обрезинивать или менять как не крути (работать невозможно). Кстати сколько интересно выйдет по деньгам:russian_r
Варианты разные:
Брать родные-дорого(очень дорого:shok:)
Брать аналог SYN-TAC значительно дешевле родных.
Обрезинка за рубежом дорого
Обрезинка в России значительно дешевле.
Имхо.
Бюджетный вариант: накатные SYN-TAC остальные в нашу обрезинку.
Нормальный вариант взять всю пирамиду от SYN-TAC
Валы от времени усыхают.
Если постоянно работать,то стираются ,а по краям юбка.
Если просадка больше 1 мм,однозначно обрезинка.
Обрезнка в Химках.
На Райобовских валах собаку сьели.
98573558105
Подозреваю, что в вашем случае предыдущий хозяин мог валы "шлифануть". Была такая практика на старинных машинах - когда валы стали бочкой, снять пару мм без наварки новой резины. На ПОГах и Доминантах прокатывало, но на Ryobi - нет.
