Купили Roybi 3304H, ищем документацию и ждем советов... - Страница 4 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 18.12.2012, 18:10
Paul69 Paul69 вне форума
Оставил благодарностей: 15
Поблагодарили 63 раз(а) за 53 сообщений
Рейтинг мнений: 156
Paul69 очень популярен на Принт-форуме Paul69 очень популярен на Принт-форуме Paul69 очень популярен на Принт-форуме Paul69 очень популярен на Принт-форуме Paul69 очень популярен на Принт-форуме
Да, убитые шейки хромированных увлажняющих дукторов со стороны оператора - часто бывает, на старых машинах, если не уследили. Может случиться из-за заклинившего подшипника. Идея с расточкой хорошая, но биения не допустимы, но весьма вероятны, при кустарной доработке. А новый валик дорогой... Так что следить, и смазывать литолом.
По листопроводке, все нужно настраивать в соответствии с сервисной инструкцией. Самостоятельная настройка листопроводки не предполагается. Могут быть изношенные детали, например погнутые клапана на печатных
цилиндрах, или с изношенными накладками на передаточных.
Эти пользователи сказали спасибо Paul69 за это сообщение:
tOrrErO (11.01.2013), veterok (19.12.2012)
  #47
Старый 19.12.2012, 22:20
tOrrErO tOrrErO вне форума
Оставил благодарностей: 40
Поблагодарили 30 раз(а) за 27 сообщений
tOrrErO с репутацией > 50 tOrrErO с репутацией > 50
Сообщение от veterok Посмотреть сообщение
Была такая тема, убитые шейки на хромированных валах. Мы проточили на 1 мм, подобрали подшипник вн диаметр на 7 вместо 8 внешний не помню, поменяли валы увлажняющие и наступило счастье :) (да еще ванны нужно по новой переклеить изолоном)
Пока подклеили тот материал что был, возможно после НГ переклеим по новой т.к. кое-где собирается кондесат. А на счет шеек - спасибо!
Старый 11.01.2013, 10:29
putnik723 putnik723 вне форума
Поблагодарили 24 раз(а) за 15 сообщений
Рейтинг мнений: 354
putnik723 has a brilliant future putnik723 has a brilliant future putnik723 has a brilliant future putnik723 has a brilliant future putnik723 has a brilliant future putnik723 has a brilliant future putnik723 has a brilliant future putnik723 has a brilliant future putnik723 has a brilliant future putnik723 has a brilliant future putnik723 has a brilliant future
Roybi 3304H
Добрый день.
Готов дать конкретные ответы на конкретные вопросы, могу приехать-отремонтировать, настроить и т. д.
Звоните: 8 916 676 79 63
С уважением, Фролов Андрей.
Сервис полиграфической техники.
Старый 11.01.2013, 21:14
Сообщение от putnik723 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Почему после того как приладились, прогнали листов 100-200, печатаем тираж, листов 200-300 идет нормально, затем вдруг жирит желтый с одной стороны или смывает мажента с другой стороны? Прошло уже около 500 листов и тут вдруг такой сюрприз? Гемор а не машина... Реально в смену больше 3х тиражей не получается! И то если "большие" тиражи 5 - 10 тыс, то получается только 2 тиража :(
Старый 12.01.2013, 17:47
Рейтинг мнений: 156
Это очень типично, если есть люфты в узлах увлажняющих аппаратов (из-за корозии, износа и пр.), или пережаты валы, особенно дозирующий к раскатному. Против этого замена валов не помогает, наоборот, когда доходит, наконец, дело до диагностики и ремонта, новые валы могут оказаться уже безвозвратно поврежденными, из-за пережатия и пр.
Новая такая машина (запускал новых две) работает вполне прилично и предсказуемо, с точки зрения увлажнения. Только дозирующие валы приходится переприлаживать раз в два месяца где-то, но для этого эти ручки и сделаны большими, и печатник должен это уметь.
tOrrErO (13.01.2013)
  #51
Старый 13.01.2013, 04:38
Сообщение от Paul69 Посмотреть сообщение
Т.е. вы хотите сказать что не нужно прилаживать увлажняющие валики под конкретный тираж? Ура мы так и думали! Продавцы заявили что если тиражи сильно отличаются по заливкам, то они постоянно эти ручки крутили и прилаживали увлажнение под конкретный тираж!!! Оба моих печатника сказали - бред, да и сам понимаю что бред, т.к. спиртовая машина не должна так работать! Ну вот со следующей недели начнем громить машину, попытаемся найти причину наших бед...
Валы отъюстированы по инструкции. Жалею что установили новые валы, сначала нужно было всю машину разобрать\собрать выявив дефекты, но новый год чтоб его... печатать нужно было много, а на старых вообще ничего никак не работало.
До сих пор непонятно почему кидает каждый второй лист по передним упорам, при этом совмещение всех цветов на всех листах идеальное! Кидает на 0.5-1мм (точно не помню), величина постоянная. По логике это не захваты на 1м цилиндре, что-то с форгрейфером, но что с ним понять пока не можем, там всего один ряд захватов.
Старый 13.01.2013, 07:07
Zheka Zheka вне форума
Zheka заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Есть документация , ксерокопия , отправка .
С уважением компания yes-print.
sales@yes-print.ru
8 423 2714299
Запчасти из Японии в наличии и на заказ.
Старый 13.01.2013, 22:04
Рейтинг мнений: 156
Если кидает через лист - казалось бы, это могут быть (и обычно есть) только цилиндры, т.к. четыре цилиндра в этой машине двойные, поэтому эффекты "через лист" бывают, при несимметричной настройке половин цилиндров или уходе настроек от времени. "Форгрейфер" (передаточный барабан), наверно, ни при чем.
Старый 15.01.2013, 14:12
Если бы были невгоны по крестам - да печатные или передаточные цилиндры, !НО вгонка на всех листах идеальная и друг от друга листы не отличаются, смотрим в лабораторную лупу с линейкой х10! Кидает именно по передним упорам, каждый второй лист!
Старый 15.01.2013, 14:15
Сообщение от Zheka Посмотреть сообщение
sales@yes-print.ru
8 423 2714299
Нужен сервис-мануал на 3304H, есть?
Старый 15.01.2013, 17:04
Сообщение от tOrrErO Посмотреть сообщение
Под сервис - мануал, подразумеваете каталог с запчастями или каталог по ремонту .
Старый 15.01.2013, 22:34
Рейтинг мнений: 156
А как это возможно? До момента передачи листа первому печатному цилиндру, условия для первого и второго листа абсолютно одинаковы.
Старый 16.01.2013, 19:14
shirenov shirenov вне форума
Оставил благодарностей: 26
Поблагодарили 92 раз(а) за 67 сообщений
Рейтинг мнений: 122
shirenov знают все shirenov знают все shirenov знают все shirenov знают все shirenov знают все shirenov знают все shirenov знают все
Я бы предположил биение шестерни первого печатного цилиндра. При этом может прыгать через лист ширина поля захвата листа, а дальше по машине они так и пойдут с этим сдвигом.
Дмитрий, 8-915-025-14-11, shirenov@tipograf.ru
Старый 16.01.2013, 19:21
Рейтинг мнений: 122
Каталог запчастей выложен в свободном доступе на нашем сайте www.tipograf.ru. По другой документации обращайтесь на почту в подписи, поищем ; )
Старый 16.01.2013, 23:59
Рейтинг мнений: 156
Сообщение от shirenov Посмотреть сообщение
Кстати, однажды такое было (смещение шестерни), и именно у первого печатного цилиндра. Проверял индикатором биений, исправил, проблема исчезла. Проблема проявлялась как двоение двух первых (темных) секций.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
