Для расчета нужны внутренние размеры упаковки, и размеры каждого изделия для расчета ложемента.
Также хотелось-бы услышать пожелания по конструкции, материалам, печати и послепечатной обработке.
есть выруб.штамп под самосборную коробку крышка-дно 150*97*30 мм.
+ можем сделать дополнительно ложемент под эти 2 вложения.
Уточните материал, способ печати и прочее... для точности расчета.
Здравствуйте.
Можем изготовить оба вида коробочек.
И под флешку и под пластиковую карту.
фото двух примеров во вложении.
Основа - картон каппа переплетный толщиной 2мм.
Отделку можем предложить самую разную: бумажные переплетные материалы типа Эфалин\Имитлин, либо флокированные материалы, как красная коробка на фото.
Если не требуются такие дорогие коробки класса Люкс, то укажите, пожалуйста, в какой бюджет предлагать, будем предлагать то, что Вам больше подходит.
Конструкции и материалы можем предложить разные.
И нет смысла просчитывать все варианты.
Например: Материал эконом может стоить 100р за метр, а люкс класса может стоить 800р за метр и коробка соответственно может по цене отличаться в разы.
Поэтому просим Вас уточнить пожелания, в каком ценовом диапазоне рассматриваете или уточните полное тз: размеры, пожелания к материалам, из чего хотите ложемент и т.д.
Срок: если в ноябре то 2-3 недели. Далее пока неизвестно, так как может быть предновогодняя загрузка. Работаем с НДС.
