Здравствуйте уважаемые печатники и механики.
Есть проблема. Печать чернуха на бумаге 65 грамм офсетка. Нет верноты по боковой марке, от 0.1 до 1 мм. И по. ( клапану упорам )немного наброс ≈0.1-0.3 мм когда как . Временами нет наброса по(клапану упорам) вовсе , но это редкость. На более плотных сортах бумаги практически все ровно и без наброса. Боковую марку настраиваю, под 2 листа, приклоны так же, пружина максимально мягкая , всякие разные пробовал.
Есть мнение что лист слишком перетягивает боковая марка ( гофрирование или волной дугой лист выгибает когда подтягивает к упору). Два передних упора рабочие ( третий упор со стороны привода и управления). Остальные не рабочие .Так же обнаружил что захваты форгрейфера находятся не на одной линии , в мануале сказанно захваты держат клапан 5 мм, проверял от 5 до 6.5 мм все в разноброс.
К планетам отношения не имею, но на старом доминанте боковую марку настраивал на 1 лист и поджимал(поднимал вверх) еще четверть оборота настроечный болт. Если на минимальном усилии пружины край бумаги все равно заминало под боковым упором - отодвигали стопу бумаги дальше от марки. Помогало. Ну или укоротите пружину.
Пружину подрезал укоричивал.Минимальное давление пружины. Лист тянет нарасстоянии 5-10 мм , результат один. Два прогона пробовал нет совмешения ни по упорам ни по автомату. Ролики щетки приклоны по всякому пробовал настраивать.
В век цифровых технологий , не сложно всё заснять и ПОТОМ МЕДЛЕННО посмотреть
И не факт что присутствует " недоход бумаги " , проблема может быть дальше системы равнения, например- в клапанах форгрейфера
У меня на П-24 было похожее оказалась выработка на кулачке который управляет клапанами форгрейфера приглашали сварщика (левшу) заварил, обработал и все.
