Возникла насущная проблема... Холодильник не держит температуру! Терморегулятор - ни при чем, заменил его на цифровой измеритель-регулятор. Постоянно включенный компрессор живет своей жизнью, т.е. поработает около минуты, может чуть меньше и отключается, хотя реле терморегулятора замкнуто, вентилятор который обдувает радиатор при этом крутится. Когда забрали машину там весь радиатор был в порошке и пыли, как смогли отчистили, пропылесосили, выдули, появился на свет металл радиатора =), но все равно температура ниже 13-14 не опускается. Советы?
И еще, кто какой раствор мешает? Хоть примерно. Подскажите где прочитать про технологические требования к раствору увлажнения, например уровень Ph ?
Вызвать нормального холодильщика там нет ничего сложного даже для ремонтника бытовых холодильников.
Холодильщика вызвали, вердикт - компрессор в лом, ждем ответа на счет нового компрессора или немного б.у., сказал подойдет от витринных холодильников типа CocaCola, будем мастрячить =)
Проблема следующая - не добавляет спирт - причина - сгорела электромагнитная катушка на клапане. Где такую взять? На сантехнических клапанах есть похожие, но у нас диаметр штока 10мм, а в сантехнике видел минимум 13мм и продавать отдельно катушки у нас в городе не хотят :(, только с клапаном за 3000р.! Более-менее ассортимент отдельных катушек нашел в Питере, но опять же нужного диаметра пока ни у кого в каталогах не нашел :(
Не выход, но всё же! Существуют добавки в увлажнение для работы без спирта. Мы пользуем Print-Line Hi-Fi. Разницы ни в цене ни в работе замечено небыло. Зачем тогда мне держать бочку спирта и печатнику им дышать))
Опытные юзеры роеби 3304H, скажите пожалуйста у кого-нибудь возникают проблемы с увлажнением? Печатали первые тиражи - то заливает, то зажиривает, то работает нормально... Правда пока холодильник не холодит и спирт сам не подает, но все же проблемная по увлажнению машина или если раствор соответсвует требованиям - то и увлажнение работает нормально? Валы увлажнения сейчас поставили абсолютно новые Syntack, щетки-сальники тоже новые родные.
Кстати вопросы по существу:
1. На сколько реально хватает валов? В книжке написано от 6 мес до 1 года, так ли это?
2. Почему машина не смывается? Иногда (редко) смывается, чаще - не крутятся валы когда польешь их смывкой. Верхний прижимной валик и отпускали и прижимали практически до предела. У нас нормально смывается только синяя секция, все остальные - почти вручную (повально протираем). В чем причина?
3. Кто-нибудь пробовал ставить накатной увлажняющий вал обрезиненный резиной компак?
4. Где лучше обрезинить валы увлажнения?
5. Из чего лучше делать щетки-сальники так чтобы на вечно? (утрирую)
6. Где взять соленоид (электромагнитную катушку) для клапана дозатора спирта? Исключаем оригинал по причине высокой цены. На сантехнических клапанах стоят подобные, но нашел пока только с диаметром отверстия 11.5мм, а нужно 10-10.5мм.
1.На полгода-год должно хватать, увлажняющих, на пару лет красочных (родные работают сильно дольше).
2.Не смывается, потому что льете много смывки. Еще, не сразу надо включать мостовой валик, а после почти полной смывки секции, а потом лить по-чуть чуть. Состояние валов тоже влияет...
3.Ставить на 3304H накатной увлажняющий валик с резиной Компак (60 единиц по Шору) считаю глупостью, он должен быть, наоборот, мягким, 20 единиц по Шору. По этой причине его сложно обрезинивать - слишком толстый слой мягкой резины, часто там пузыри остаются...
4.Дозирующие валы 3304H обрезинке не поддаются, пусть хоть бы кто тут что ни говорил (грубая шлифовка = избыток воды, неровные торцы и т.д. и т.п.) Накатные успешно обрезинивают, но не без проблем и не без брака (несоосность шлифовки или внутренние пузыри).
5.Щетки-сальники стоят 40у.е. комплект (8шт.), сравните со стоимостью 4шт. дозирующих валов (которые могут быть испорчены) и поймете, что экономить не надо. Каталожный номер 5344 53 250. Если направляющие щеток стоят неправитьно, требуется их отрегулировать.
6.Можно и вручную подливать, контролируя погружным спиртометром. Если холодильник холодит, то спирт мало испаряется... Все равно электронный дозатор глючный.
Эта машина не предполагает замены увлажняющих валов необученным персоналом, так как есть много нюансов, и новые валы могут плохо работать (и скорее всего, будут плохо работать), а могут и испортиться. Опытные печатники на 3304H вполне могут это все уметь, хотя и не факт. Возможно появление с возрастом сильного прогрессирующего износа и люфтов в отдельных местах увлажняющего аппарата, 3302H-3304H этим отличаются. Бывает, если не следили, что совсем все сгнило...
2. Смывки льем чуть-чуть, на сколько это возможно... валы красочные по ходу дела не менялись в ней года 3-4, но при печати они вроде проблем не доставляют, все растирается, краска ложится ровно как выставишь. Может ли износится рильсан? Там такой маленький рильсан как раз от него должен крутится верхний прижимной, а уже от верхнего прижимного крутится большой рильсан и должен крутится весь остальной красочный аппарат, вот верхний прижимной как раз не крутится, т.е. не хватает силы трения между мелким рильсаном и верхним прижимным. Замена между секциями верхнего прижимного не дала никаких результатов.... делаю вывод - изношен рильсан, такое встречалось?
3. Вот в том то и дело что резина там мягкая, отсюда высокая чувствительность к раствору, настройке и качеству вала... Роеби ведь выпускались с компаком, там как устроен увлажняющий аппарат?
Ну персонал на роеби конечно не обучен, но имеет высшее механическое образование, умеет вдумчиво читать и очень скрупулезен во всех делах. А во на счет плохо работать новые валы - сколько они должны обкатываться? Мы действительно заметили что первый тираж печатался на много тяжелее, как уже выше писал синяя и розовая секции то заливали, то засаливали, второй пошел лучше, с 3им тиражом проблем по увлажнению небыло, но было с подачей листа при печати оборота, т.к. край был сильно загнут после печати лица, устройство против скручивания все забито порошком и по какой-то причине подключена только поперечная щель, а ролики отключены, попробуем восстановить. Как проверить этот компрессор? Он работает, но по ощущению он должен сосать получше, какой там должен быть вакуум?
Рильсан ни при чем, изменился диаметр-твердость-поверхность резиновых.
Компаковские валы твердые, т.к. они должны выжимать воду, и силой их прижатия меняется подача воды. А в 3304Н подача воды регулируется по-другому - скоростью вращения дозирующего вала. А прижим увлажняющих валов нежнейший, а если их пережать, то между ними начнет собираться вода и капать на тираж, приводя, например, к длинным светлым полосам. Сильное увеличение твердости до 60 должно усугубить ситуацию. Хотя небольшое увеличение твердости, например с 20 до 30 единиц по Шору, почти не влияет, по моему опыту, при условии, что все остальное хорошо (геометрия и пр.)
Последний раз редактировалось Paul69; 05.12.2012 в 17:25
В общем машина эта задрала... Есть ли тут специалисты по наладке этой роеби 3304 и обучению печатника?
Валы все отъюстированы, холодильник работает, спирт если и уходит, то не много т.к. раз в 1-2 часа замеряем лабораторным спиртометром и подливаем примерно 1 раз в смену. pH померили лакмусовыми бумажками результат что с добавкой, что без добавки цвет равен по шкале 5, жесткость не мерили, пока нечем.
И все равно по увлажнению постоянные косяки! Приладка занимает около 2х часов и листов 150! В основном из-за увлажнения, то зажиривает, то смывает... При чем на одной и той же секции может делать сначала одно потом другое и причина перемены состояния до сих пор не понятна! Так же замучило постоянное прилипание листа к желтой секции, пока размягчитель не добавишь - работать невозможно...
На каких красках лучше работать? И какую присадку в воду добавлять? Сейчас работаем присадка Hydrolux 306, краска Impact Intensiv
И еще скажите такую вещь - переменные резисторы - регулировки вращения дуктора на выходе машины у нас стояли 20 кОм, но было заметно что они были паяны. Мне тоже пришлось их заменить т.к. ручки все прошлые хозяева пообломали, в таком же корпусе в нашем городе найти не получилось, поставил 25 кОм, погрешность конечно больше допустимых 10%, но все же это не в 2 раза больше. Сейчас печатник жалуется что слишком машина чувствительна к повороту резистора и нужно очень тонко ловить правильную воду. Хотел спросить какие они должны быть изначально с завода? Я вот думаю поставить 15кОм, по идее регулировка должна стать плавнее. Или лучше даже 10 кОм ?
После покупки данной машины она нас тоже "задрала" в течении недели -- то заливает то зажиривает, вода просто лилась на бумагу...но
начали точно замерять PH електронным PH-метром
немного поэксперементировали с количеством спирта (замеряли спиртометром, градусы переводим в проценты)
заменили отжимные резиновые сальники -- вырезали с компьютерного коврика X7
переместили желтую на первую секцию
постоянно проверяем направление волокон бумаги
обрезиниваем увл. валы раз в 7-8 месяцев
краски Aronon T (мож и дерьмо но нам подходит)
заметили что если дать краски немного больше то баланс вода-краска ведет себя лучше
температура в цеху 20 С -- отклонение в 5 градусов и надо менять настройки увлажнения
я так понял вам нужно обрезинить увл. валы и методом тыка добиться правильной подачи краски и увлажнения
Увлажняющие валы там уже поставили новые (накатной и дозирующий?). Краски, по моему опыту, надо как раз давать осторожно, т.к. именно при избытке краски (даже небольшом) увлажнение не справляется. Но это на исправной, настроенной машине, иначе могут быть любые чудеса. В общем, все в порядке вещей, для старенькой 3304H. Еще может быть дробление, полошение, шаблонирование, несовмещение крестов между секциями...
