Вырубной пресс - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 16.01.2018, 07:58
Coordinator Coordinator вне форума
Оставил благодарностей: 6
Coordinator заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Вырубной пресс
Доброго времени суток!
Коллеги, не уверен что это связано с флексопечатью, но всё же.
Занимаемся мы производством платинок. Печать происходит на фольге флексой. Далее происходит вырубка на вырубном прессе.
По печати проблем не возникает, а вот при вырубке стали появляться проблемы. Во время высечки из штампа вылетают половинки (недорубленные кусочки), могут не вылететь остаются в стопке платинок. Какой-либо закономерности не замечали, могут вылететь 1-2 могут вылететь 10-20 штук. Всё это доставляет неудобства операторам и велика вероятность, что упустят из виду и отправят заказчику.
Было замечено только, что на разных дизайнах просиходит по разному. Там где есть сплошная заливка проблем нет. А там где есть только белая плашка - вылетают.
Может кто сталкивался. Буду рад любому совету. Фото проблемы во вложении.
ID:	146819   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.01.2018, 10:07
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 257
Ну дык и на узком флексо на высечке в линию первым делом тупится нож в местах, где белила, оксид титана всё таки
Старый 16.01.2018, 10:55
Изначально грешили на заточку. Сняли расточили проблема не ушла. По последней инфо с производства, без краски (пиктограммы) вылетают больше чем с краской. Подозреваю производителя фольги.
Старый 16.01.2018, 15:54
Оставил благодарностей: 815
Рейтинг мнений: 295
Вы что расточили? Матрицу? Кирдык ей пришел. Закупайте новую пару. Там очень точная подгонка матрицы с пуансоном. Ничего ни шлифовать, ни растачивать нельзя.
Была у нас в начале 2000-х подобная проблема. Поменяли пару, и все нормализовалось. Но, дорогое это удовольствие.
Старый 17.01.2018, 10:13
Добрый день!
Олег, растачивали ножи на штампе. Матрицу не трогали. Ждём фольгу от другого поставщика чтобы убедиться что проблема была с материалом. Только вот вопрос как проверить фольгу до начала вырубки. При печати никаких проблем не создаёт.
Старый 17.01.2018, 11:05
Рейтинг мнений: 295
Сообщение от Coordinator Посмотреть сообщение
Добрый день!
Прецизионный штамп (обладающий высокой точностью), если и точить, то предполагаю, что только по плоскости, да и инструмент должен быть соответствующий. И не факт, что маму не надо точить. Скорее всего и на ней завалена кромка.
Предполагаю, что со слоем краски идет лучше, как раз из-за толщины слоя. Думаю, что толстая фольга будет идти лучше тонкой. Но, я все же останусь при своем мнении, что проблема именно в штампе, а не в материале. Мы долго мучились, и точили, и что только не делали. Всеравно резало, заминало на протяжке и т.п... Пока не поменяли пару. У нас стояла Медеса. Помню, что дорого обошелся комплект.
Еще мысль, которая может закрыть вопрос проблемы штампа.
Что если материал липнет к штампу? Произошла вырубка, и в момент выхода папы из мамы, высеченная платинка выпадает из кассеты по причине, что вакуумом ее присосало к штампу. Работает как поршень, насос, а на выходе она выпасть до конца не успевает, и попадает на второй цикл удара. Вот и причина зарезания.
Посмотрите этот вариант. Я не помню конструкцию данных аппаратов, возможно ли там подавать воздух внутрь цилиндра?
Последний раз редактировалось Олег Ковальчук; 17.01.2018 в 11:12
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
