Глубокая печать - Страница 2 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 17.01.2011, 15:56
Оставил благодарностей: 815
Рейтинг мнений: 295
Сообщение от Yellow021C Посмотреть сообщение
Может подскажете какие по твердости используются прижимные ролики в глубокой печати и для каких целей.
И совсем не обязательно цитировать весь ответ. Давайте не будем зря заниматься флудом.
Что касается печатных, то все просто. Для бумаги ставим мягкую резину, для пленки пожестче. Бумага в районе 65-75 по Шору, для пленки 80-90 Шор.
Проблема в том, что на пленке может вылезти боком мягкая резина. Во первых начнет неадекватно вести материал, и на плашках нелицеприятные узоры могут появиться.
Вообщем сама идея думаю понятна.
Rjak (17.01.2011)
  #17
Старый 18.01.2011, 11:18
Yellow021C Yellow021C вне форума
Оставил благодарностей: 1
Yellow021C заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Да, на счёт твёрдости понятно, спасибо.
Подскажите, также, какое ракельное полотно лучше выбрать для полноцветной печати (плавные переходы растра и т.д.)
  #18
Старый 18.01.2011, 11:33
Рейтинг мнений: 295
)))))))))))) А можно весь список вопросов пожалуйста)))))
А с ракелями это целое искусство))) Тут только одним металлом не обойдешься. Я бы рекоменддовал брать только с ламелью, т.к. с заточкой при истирании меняется площадь контакта, что собственно никак не отражается на флексе, но существенно для гравюры.
У печатника должен быть выбор Ракелей - это 15, 20 и 25 толщины. Контракель - 40. Немаловажным является зазор ракель-контракель - это насколько выступает ракель за кромку контракеля. Следовательно меняется упругость ракеля. Стандартно это около 4 мм если я не ошибаюсь.
Что касается непосредственно толщины и дизайна, то для растяжек мягкий, для плашек жесткий.
НО!
Не забываем про угол атаки и давление ракеля. Тут собственно, играя этими параметрами можно и одним видом ракеля обойтись. Например 20-кой.
На пальцах это сложно объяснить )))
Rjak (18.01.2011)
  #19
Старый 19.01.2011, 13:20
В общем всё доступно и понятно. Спасибо.
Подскажите в глубокой печати в красящем емкости имеется "заборный валик", который при высокой скорости машины не даёт пенится и разбрызгиваться краске, а также помогает накатывать равномерный слой. Какой твёрдости должен быть валик? Возможные проблемы?
Заранее Благодарен.
  #20
Старый 19.01.2011, 13:56
Рейтинг мнений: 295
Никакой.
Дело не в твоердости или что либо подобном. Его задача не наносить и не вкатывать краску. Если на пальцах то это легкая металическая трубочка, диаметром наверно 50 мм, с намотанной на ней по спирали с расстоянием около 100 мм меж витками, шнуром.
эта примочка лежит под собственным весом и купается в краске. только за счет этого и не происходит образования воронок и раковин из-за турбулентности краски, вызванных вращением формного цилиндра.
Еще вопросы?)))))
Rjak (20.01.2011)
  #21
Старый 19.01.2011, 19:05
Вопросы, есть.
Статическая помощь печати. Для каких целей? Какой принцип работы?
Заранее Благодарен.
  #22
Старый 19.01.2011, 20:31
Рейтинг мнений: 295
Ну, по принципу работы, это не комне. Тут электронщики с электриками.
А на пальцах, это с одной стороны минус (например краска) а с другой стороны плюс (эт материал). Краска самы выпрыгивает из ячеек на материал. Если без этой системы у тебя печать, как молью побита, то с применением данной опции, у тебя все в шоколаде. И ты счастлив и заказчик доволен.
Более подробно можно полистать тут:
Но Элтекс не панацея. Уже есть системы работающие на пленках. В мое время элтекс с этим не справлялся. Только бумага. НО КАК! Если ты имеешь гравюру, то без данной опции, особливо по бумаге не было смысла вообще брать машину.
ID:	72973   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72974   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72975   Нажмите на изображение для увеличения
Rjak (20.01.2011)
  #23
Старый 20.01.2011, 10:41
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 257
я в шоке.
Будут сманивать на глубокую печать - не пойду
  #24
Старый 20.01.2011, 10:49
Рейтинг мнений: 295
)))) Ну, есть немного такое дело.
У нас например из всего офсетного подразделения только один печатник изъявил желание перейти на глубокую. при расформировании данного цеха. Остальные предпочли сокращение.
Я насколько люблю глубокую, настолько и ненавижу. но данный тип дает сильный толчок для ума, т.к. думать приходится очень быстро и правильно. Вообщем я уже повторяюсь))))
Rjak (20.01.2011)
  #25
Старый 20.01.2011, 11:37
Rjak Rjak вне форума
Оставил благодарностей: 1,545
Рейтинг мнений: 422
Альбомов(фоток): 1(7)
я в шоке.
Не знаю, есть ли такие конторы где только глубокая и нет флексо. Как правило и то и то.
  #26
Старый 20.01.2011, 12:04
Рейтинг мнений: 295
Сереж. Есть. Поверь))))) только у меня в крае их две)). Одна из них крупная компания, бывший Тетра Пак, а ныне констанция Кубань. Была одна гравюра и две флексы. а сейчас флексу всю продали, и собираются брать третью гравюру. Там же, Акерлунд. У них гравюра и офсет. Гравюра заточена под картон - Филипморис (сигареты). Ну и компания в Краснодаре - КубРотоПак. Планируют вторую брать и никакой флексы))))
Rjak (20.01.2011)
  #27
Старый 20.01.2011, 12:53
Так что скажите, с технологической точки зрения глубокая печать требует к себе повышенного внимания, и особых знаний?
Заранее Благодарен.
  #28
Старый 20.01.2011, 13:08
Рейтинг мнений: 295
Ну если в качестве резюме, то и по подтексту думаю это понятно)))) Потому я ее и ненавижу, т.к. кроме потенциала для мозгов она ничего не отдает. Труда и сил вкладываешь много, а отдача минимальна. В моральном плане имею ввиду. Но иногда, бывает всеж морально удовлетворяешься, когда решаешь глобальные проблемы, которые долгое время не мог решить. И такого во флексе я не испытывал. Короче это как трава. Кого прет, а кто и залипает)))))))
Потому и говорю, что бы обучить бестолкового оператора с улици на флексу - спирт, потребуется полгода, что бы он смог самостоятельно работать и не задавать вопросов. На ротогравюру не менее года, что и показывает практика.
Многие флексушники со мной не согласны. Но, я проработал не менее 5-лет печатником на одном типе и столькоже на другом, и мне есть с чем сравнивать. И обучал, и сам учился. Учил с нуля полностью производство. Вобщем не все так просто в гравюре. как хотелось бы. И если делаешь этот шаг, до должен подготовить себя к тому, что продыху не будет из-за неразрешенный вопросов, или отсутствия ответов на них. Вобщем, поговори еще с глубокими. Это сугубо мое мнение.
  #29
Старый 21.01.2011, 18:59
Рейтинг мнений: 301
Олег, принцип ты объяснил - просто за счет силы притяжения статического заряда краска существенно лучше переходит на неровную поверхность типа бумаги.
А детали - их масса, и Eltex - не единственный производитель систем электростатического переноса (в английском - ESA, ElectroStatic Assistance)
А вот картинка первая - не в тему это - водная флекса, из сановского "решателя проблем". Лучше удали картинку, ведь на глубокой она несколько другая (сам не раз видел)
А в остальном это почти как религия - кто поклоняется глубокой, кто офсету, кто трафарету а кому - широкоформатник - царь и бог
  #30
Старый 22.01.2011, 09:28
Рейтинг мнений: 295
Да Дим. Я знаю. Просто в своем бардаке не нашел ту девочку, где она побита. Это как приблизительный вариант, что бы хоть как-то представить, как подобная проблема выглядит.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
