Добрый день.
размер 300 х 400 х 90мм. вертикальный. (или предложите ваш похожий размер).
Бумага мелованная 200г/м.
Печать 4+4, (одинаковое изображение с двух сторон).
укрепление дна, серебряные пиколо.
Ручки : веревочные черные.
Рассчитать тираж:
1. 1000шт., 2000шт. без ламинации.
2. 1000шт., 2000шт с матовой ламинацией
909 шесть три семь 37 семь три,ст.м.Нагатинская.
Без ламинации лопаются Пакеты из меловки и картона Всегда.
Не лопаются :
из крафта и из Диз бумаг некоторых и из бумаги типо меловки но по составу , как крафт : Сванкоут ( выглядет как меловка. Но толще 140 гр вроде не бывает. )
Без ламинации пакет ещё и развалится, у меловки волокно короткое, пакеты будут чисто декоративные. Меловка 200 гр с ламинацией выдерживает меньший вес, чем крафт чистоцеллюлозный 100 гр
