Здравствуйте коллеги
необходимо изготовить пакеты по следующим параметрам
1. Пакет бумажный размер 40*50 см или приблизительные размеры печать на 1+0 (лого цвет бордо, согласуем с заказчиком)
тираж 50, 100 или 200 штук
2. Пакет полиэтилен с вырубной ручкой, цвет бордо, печать 1+0 серебро, размер 30*40 или приблизительные размеры
тираж 100, 200, 500
изготовление до нового года
Можем оба пакета сделать бордо. Есть и пвд и крафт пакеты бордового цвета, и серебро оба. Вариантов несколько. Я так понимаю надо гармонизировать для одного заказчика?
