01.04.2017, 00:17
heidelberg speedmaster sm 74-2 ошибка ДВОЙНАЯ БУМАГА
Здравствуйте. После демонтажа и монтажа выяснилось ряд нескольких (нет пуска гл.мотора, неправильное вращение комрессора итд) причин, которые удалось исправить. В процессе пришлось сбросит машину. Полная промывка, смазка узлов итд технические обслуживание этой машине наконец то удалось запустить. Но теперь оно ругается что подходит двойная бумага. Где находится настройки. По моему при сбросы машины, эти настройки слетали.
01.04.2017, 09:30
Оставил благодарностей: 18
При перевозке такого не происходит. Фазировка понятно, а датчик? Какой? Механический, или УЗ? Механический настройте, УЗ воткните разъем.
04.04.2017, 07:18
Сообщение от
szhurbin
Все разъемы подключены. Сегодня пришлю фото. Я занимаюсь электроникой по этому какой из механических настроек отвечает за двойной лист не знаю.
04.04.2017, 08:19
Оставил благодарностей: 64
Поблагодарили 50 раз(а) за 47 сообщений
Может, банально, "глазки" пыльные, вот и ругается?
info@techuv.ru 8 9o3 oo5 3o 98
Эти пользователи сказали спасибо Stass за это сообщение:
04.04.2017, 14:38
Сообщение от
Stass
Переключется.
06.04.2017, 01:04
Сообщение от
szhurbin
Переключется.
В смысле что двойной лист.
Обоих глазах нет стекло. Может из за этого тоже ругается.
06.04.2017, 01:23
Объясните как настроить механических передвижных лапок которые направляют лист. 2 из их должны стоят над этими глазами (или без разницы) пропуская только один лист (перед началом печати настраивается от зависимости толщины бумаги).
В этом случае хот руками засунут бумаги только один лист и пройдёт. Прошу прошения если трудно объяснился.
06.04.2017, 11:42
Попробуйте проиллюстрировать с помощью фото, так наглядней будет.
06.04.2017, 14:57
По моему путают с датчиками "Касоглазия"
Они двойной лист не определяют. А фото поможет.
13.04.2017, 21:26
Оставил благодарностей: 25
На пульте подачи бумаги есть кнопка предварительного тестирования плотности бумаги. После теста машина записывает уровень плотности. Если конечно у вас не древняя машина.
03.06.2017, 12:38
Оставил благодарностей: 65
датчики толщины бумаги находятся в боковых марках.
Есть процедура настройки ( но описывать её на форуме не буду )
датчики и имеют подвижные провода ( были случаи перелома проводов) Проверить работу датчика можно через сервисное меню пульта.
А может у вас с пульта задаётся толщина бумаги 0,04? и любой лист будет "двойным".
22.11.2017, 20:25
Сообщение от
Stass
"ГЛАЗКИ" поменяли все также двойная бумага. В пульте толщину тоже меняем никак не реагирует.
22.11.2017, 20:35
Сообщение от
smitt
Где это место
Сообщение от
smitt
датчики поменяли. а как через сервисное меню проверит(как войти в сервис меню)
Сообщение от
smitt
эту настройку меняли, без тольку
29.11.2017, 22:43
Сообщение от
Stass
вот фото
13.07.2018, 09:06
SM 74-2P
Доброго времени суток, у нас на аналогичном аппарате такая же история, чем все таки закончилось решение данной проблемы?
