флаги - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 09.01.2018, 17:35
TipaGraf TipaGraf вне форума
Оставил благодарностей: 17
TipaGraf заработал небольшую положительную репутацию среди участников
флаги
Четко по ТЗ.
1. Изготовление флагов, флажный шелк, уличная ткань (в соответствии с техническими требованиями приложения № 1 к Техническому заданию):
«Триколор», 1,35*0,9 – 70 шт. с пластиковым древком, белый, Ø25мм, L=1,5м.; «Георгиевская лента», 1,35*0,9 – 70 шт. с пластиковым древком, белый, Ø25мм, L=1,5м.
2. Изготовление цветных флагов, флажный шелк, уличная ткань (в соответствии с техническими требованиями приложения № 1 к Техническому заданию):
«Красный», 1,35*0,9 – 23 шт., с пластиковым древком, белый, Ø25мм, L=1,5м.
«Синий», 1,35*0,9 – 23 шт., с пластиковым древком, белый, Ø25мм, L=1,5м.
«Белый», 1,35*0,9 – 24 шт., с пластиковым древком, белый, Ø25мм, L=1,5м.
3. Изготовление флагов, флажный шелк, уличная ткань, (в соответствии с техническими требованиями приложения № 1 к Техническому заданию):
копия «Знамя Победы», 1,88х0,82 – 10 шт. с пластиковым древком, белый, Ø25мм, L=1,5м.
4. Изготовление флагов, флажный шелк, уличная ткань (в соответствии с техническими требованиями приложения № 1 к Техническому заданию):
«Цветной с символикой города Норильска», 1,35х0,9 – 70 шт. с пластиковым древком, белый, Ø25мм, L=1,5м.
ТРЕБОВАНИЯ:
1.1.1. Флаг «Триколор» (Государственный флаг Российской Федерации) (рис. 1) представляет собой – полотнище прямоугольное тканевое (флажный шелк, уличная ткань), размером 1,35х0,9 м.
На лицевой и оборотной сторонах полотнища – рисунок из трёх равновеликих горизонтальных полос, верхней – белого, средней – синего и нижней - красного цвета (в соответствии с требованиями Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации»).
Односторонний флаг. На оборотной стороне полотнища изображение зеркальное.
Запас для крепления к древку – продолжение рисунка флага.
Древко выполнено из пластиковой трубы диаметром 25 мм, длиной 1,5 м.
1.1.2. Копия «Знамя Победы» (рис. 2) представляет собой - полотнище прямоугольное тканевое (флажный шелк, уличная ткань) красного цвета, размером 1,88х0,82 м.
На лицевой стороне полотнища в крыже – перекрещенные серп и молот серебристого цвета над которыми расположена пятиконечная звезда серебристого цвета. В центре лицевой стороны полотнища размещен текст в 4 строки белого (серебристого) цвета: на верхней строке – 150 СТР. ОРДЕНА, на второй – Кутузова II ст., на третьей – ИДРИЦК. ДИВ., на нижней строке – 79 С.К. 3 У.А. 1 Б.Ф (в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.05.2007 № 68-ФЗ «О Знамени Победы»).
Односторонний флаг.
Запас для крепления к древку – красного цвета.
1.1.3. Флаг Цветной «Синий» представляет собой – полотнище прямоугольное тканевое (флажный шелк, уличная ткань), синего цвета, размером 1,35х0,9 м.
1.1.4. Флаг Цветной «Красный» представляет собой – полотнище прямоугольное тканевое (флажный шелк, уличная ткань), красного цвета, размером 1,35х0,9 м.
1.1.5. Флаг «Георгиевская лента» (рис.3) представляет собой – полотнище прямоугольное тканевое (флажный шелк, уличная ткань), имеет рисунок из чередующихся горизонтальных полос оранжевого и черного цвета, размером 1,35х0,9 м.
1.1.6. Флаг «Цветной с символикой города Норильска» (рис. 4) представляет собой – полотнище прямоугольное тканевое (флажный шелк, уличная ткань), разделенное вертикально на две равные части - голубую (к древку) и алую, несущее в центре изображение фигур герба города, размером 1,35х0,9 м.
Герб города представляет собой белого медведя, держащего над головой ключ. Бородка ключа в виде литеры "Н" означает начальную букву в названии города. Три кольца символизируют химические элементы меди, никеля и кобальта - основных природных богатств края (символика утверждена Решением Городского Совета единого муниципального образования «город Норильск» от 25.04.2000 № 459).
1.1.7. Общие требования к флажной продукции.
- Флаг «Триколор» выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51130-98. Флаг Государственный Российской Федерации. Общие технические условия.
- Рисунки элементов полотнища должны быть четко пропечатаны, без размывов границ цветов, складок и заломов, разнооттеночность не допускается.
- Полотнище должно быть обработано с трёх сторон прямым отделочным швом шириной 7 мм. С четвертой стороны открытый срез полотнища должен быть настрочены двойным прямым швом шириной 7 мм, с подгибом среза на 10 мм, образуя в сложенном виде карман под древко шириной не менее 40 мм. Расстояние от подгиба до первой строчки двойного шва 1 мм. Начало и конец двойного шва должны быть усилены закрепками величиной 20 мм каждая. Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых при изготовлении полотнища, – по ГОСТ 12807. Требования к стежкам, строчкам и швам – по ГОСТ 17-835.
Дмитрий (9Oб) 72З9Ч88 tipagraf@inbox.ru
Старый 10.01.2018, 11:35
Сувенир Экспрес Сувенир Экспрес вне форума
Поблагодарили 10 раз(а) за 10 сообщений
Рейтинг мнений: 198
Альбомов(фоток): 2(17)
Сувенир Экспрес заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Exclamation
Добрый день!
Можем предложить Вам 3 варианта изготовления флагов: сублимационную печать ( через бумагу и прямую печать) и шелкографию.
1. Печать сублимационная через бумагу:
1.1. Флаги в ассортименте (Россия, Георгиевская лента, Копия Знамени Победы, г. Норильск); размер: 90х135 см; кол-во сторон: 1; материал: ПЭ Шелк; обработка: Двойная строчка по периметру, слева карман 5 см; тираж (общий): 220 шт.; стоимость = 300,00 руб./шт.
1.2. Флаги Копия Знамени Победы; размер: 82х188 см; кол-во сторон: 1; материал: ПЭ Шелк; обработка: Двойная строчка по периметру, слева карман 5 см; тираж (общий): 10 шт.; стоимость = 1 026,00 руб./шт.
2. Печать сублимационная прямая:
2.1. Флаги в ассортименте (Россия, Георгиевская лента, Копия Знамени Победы, г. Норильск); размер: 90х135 см; материал: ПЭ Шелк для прямой печати или Флажная сетка для прямой печати; обработка: Двойная строчка по периметру, слева карман 5 см; тираж (общий): 220 шт.; стоимость = 360,00 руб./шт.
2.2. Флаги Копия Знамени Победы; размер: 82х188 см; материал: ПЭ Шелк для прямой печати или Флажная сетка для прямой печати; обработка: Двойная строчка по периметру, слева карман 5 см; тираж (общий): 10 шт.; стоимость = 1 350,00 руб./шт.
3. .Печать шелкографией:
3.1. Флаг России; размер: 90х135 см; кол-во сторон: 1; материал: ПЭ Шелк; обработка: Двойная строчка по периметру, слева карман 5 см; тираж: 70 шт.; стоимость = 220,00 руб./шт.
3.2. Флаг «Георгиевская лента»; размер: 90х135 см; кол-во сторон: 1; материал: ПЭ Шелк; обработка: Двойная строчка по периметру, слева карман 5 см; тираж: 70 шт.; стоимость = 300,00 руб./шт.
3.3. Флаг Копия Знамени Победы; размер: 90х135 см ; кол-во сторон: 1; материал: ПЭ Шелк; обработка: Двойная строчка по периметру, слева карман 5 см; тираж: 10 шт.; стоимость = 250,00 руб./шт.
3.4. Флаг города Норильск; размер: 90х135 см.; кол-во сторон: 1; материал: ПЭ Шелк; обработка: Двойная строчка по периметру, слева карман 5 см; тираж: 70 шт.; стоимость = 350,00 руб./шт.
4. Флаги расцвечивания (Белый, Синий, Красный); размер: 90х135 см; материал: ПЭ Шелк; обработка: Двойная строчка по периметру, слева карман 5 см; тираж: 70 шт.; стоимость = 200,00 руб./шт.
5. Древко; размер: 2,5х150 см; материал: Пластик; цвет: Белый; тираж: 290 шт.; стоимость = 60,00 руб./шт.
www.fdp.company www.flagidarom.ru
Старый 10.01.2018, 12:37
Аватар для Принтзавод.рф
Принтзавод.рф Принтзавод.рф вне форума
ИНН: 672400117209
Оставил благодарностей: 3
Поблагодарили 24 раз(а) за 22 сообщений
Альбомов(фоток): 1(26)
Принтзавод.рф заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Здравствуйте.
Флаги 90х135см (в ассортименте) тираж 210шт. по 280 руб. П/Э шелк.
Флаги 82х188см (в ассортименте) тираж 10шт.по 1000 руб. П/Э шелк.
Древко пластиковое по 40 руб.
Сублимационная печать качественными красками.
[url]www.print-zavod.ru[/url]
[email]print-zavod@yandex.ru[/email]
+7(495)784-04-48
Старый 15.01.2018, 12:19
korish korish вне форума
korish заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Флаги 90х135см (в ассортименте) тираж 210шт. по 270 руб. П/Э шелк.
Флаги 82х188см (в ассортименте) тираж 10шт.по 870 руб. П/Э шелк.
Древко пластиковое по 35 руб./шт.
www.flagmaker.ru, 5063015@mail.ru Александр
Часовой пояс GMT +4, время: 16:33.
