Вопрос о работе оптических датчиков равнения листа Heidelberg sm 52-2 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 02.11.2017, 17:46
wdim wdim вне форума
Оставил благодарностей: 6
Кто в курсе, как должны звониться тестером оптические датчики равнения листа. Электрическую схему и внешний вид датчиков можно посмотреть во вложении
Проблема в том, что бумага не идет. В печатную секцию проходит только первый лист, второй стабильно останавливается в механизме равнения, и сообщение — ошибка ввода листа
По схеме нашли провода от датчиков в электрошкафу.
Проверяем центральный датчик RL12.1 с сенсором 1В129, провода — желтый D5 и зеленый D6 между клеммой —1
Желтый провод:
все открыто —0
перекрыта первая (по ходу) бумаги полоска(светодиод) —24V
перекрыта только вторая полоска —0
перекрыты обе полоски —24V
при перекрытии светодиодов в любых вариациях понятно, что потенциал на желтом проводе никак не реагирует на перекрытие второй полоски
Зеленый провод:
все открыто —24V
перекрыта первая (по ходу) бумаги полоска —0
перекрыта только вторая полоска —24V
перекрыты обе полоски —0
аналогично, при перекрытии, открывании второй полоски ничего не изменяется
А КАК ДОЛЖНО БЫТЬ?
В сенсорах боковых марок, только 1 желтый провод, реагирует только на перекрывание второй по ходу бумаги полоски
В принципе, все 3 сенсора абсолютно одинаковые, только повернуты к краю листа разными сторонами в центральном датчике и боковых марках
Последний раз редактировалось wdim; 03.04.2018 в 11:10
Старый 02.11.2017, 19:11
Крабик Крабик вне форума
ИНН: 7725803921
Крабик заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Доброго времени суток.
Для начала советую проверить угол машины при подходе листа, чаще всего это является причиной описанной вами проблемы.
А на память при подходе к захватам должен быть угол 250 или 300 градусов.
И перекрыты по ходу движения первые датчики, о чём и должна показывать индикация на информационном табло пульта самонаклада.
Alexey-azbuka@mail.ru Алексей Александрович
Старый 02.11.2017, 20:01
Увидел, спасибо. Завтра проверю и отпишусь.
Старый 02.11.2017, 20:13
ИНН: 7725803921
Несколько раз сталкивался с подобными проблемами.
Звоните, подскажу, если смогу.
+7 917 533 23 84
wdim (19.11.2017)
Старый 03.11.2017, 10:29
Проверил градусное положение машины в момент подхода листа к передним упорам. Листы подходят в положении 291—292 градуса. Проверял в толчковом режиме и следил за индикацией на дисплее панели самонаклада. Как только лист подходит к упорам, на дисплее подсвечивается прямоугольник под значком поздний лист (не знаю, что это означает, машина действительно идентифицирует лист как поздний, или это просто индикация момента подхода листа. Если я на вакуумной ленте подвину лист немного вперед, то и индикация появляется раньше, пробовал разные варианты, подсвечивает при 230, 255, 270.....) А, передние упоры у меня возвращаются в исходное положение при 220 градусов
Старый 03.11.2017, 17:01
ИНН: 7725803921
Посмотрите идёт ли у вас индикация на дисплей самонаклада от датчиков.
На толчках в момент подхода листа к упорам должно гореть 2 прямоугольника индикации.
Если индикация идёт от обоих датчиков, а при подходе листа горит только один прямоугольник.
Возможно у вас один датчик немного отошёл и в момент подхода листа фиксируется перекос.
Старый 04.11.2017, 12:21
Алексей, если можно, уточнить такие моменты:
У нас в машине имеется только 1 датчик регистрации кромки листа в направлении движения бумаги. И есть еще, внешне такие же, датчики по одному в каждой боковой марке.
Когда Вы говорите, что должны подсвечиваться 2 прямоугольника на дисплее в момент подхода листа к упорам, имеются в виду упоры только по передней кромке, или упоры по передней кромке и боковой марке.
Если, например, недотяг (до окошка датчика) по боковой марке имеет место когда машина запущена на ход бумаги, то самонаклад останавливается, или просто звуковой сигнал?
Старый 05.11.2017, 23:26
ИНН: 7725803921
Вот с таким я не сталкивался. Обычно имеет место быть 2 датчика по ходу листа которые и отслеживают вход листа в машину. А все что идёт на боковых марках только сигналом оповещает об отсутствии листа, но на саму работу машины не влияет.
Старый 08.11.2017, 10:09
Поменяли местами датчики. С боковой марки поставили по центру, на переднюю кромку — листы пошли. Получается, что датчик неисправен. Это и логично, у меня же серый и красный провода ничего не показывали при прозвонке мультиметром в электрошкафу. (Пока еще не проверял в шкафу после замены датчика).
Учитывая особенности конструкции, стоит отметить, что Гейдели постарались, чтобы у нас были прблемы при замене датчика по центру.
Старый 08.11.2017, 13:16
Прозвонил в электрошкафу провода от центрального датчика.
Красный провод:
Дальняя (по ходу бумаги) риска открыта — 0;
перекрыта листом. — 24V
Серый провод:
Дальняя (по ходу бумаги) риска открыта —24V;
перекрыта листом. — 0
Пока не разобрался каким образом машина контролирует двойной лист, но обнаруживает и останавливается.
Старый 08.11.2017, 14:29
Когда машина работает и бумага идет без звуковых сигналов у меня на дисплее самонаклада такая индикация (фото во вложении)
Что обозначает??? в инструкции ничего по этому поводу.
Старый 08.11.2017, 16:38
ИНН: 7725803921
На двойной лист должен быть ультразвуковой датчик, кругленький такой.
Данная индикация означает, что лист идёт с опозданием.
wdim (19.11.2017)
  #13
Старый 19.11.2017, 23:33
Алексей, спасибо за помощь и доброжелательное отношение. Информация. которую Вы мне сообщили в переписке по теме и в телефонном разговоре была мне очень необходима и полезна.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.
