В октябре прошлого года, запуская производство, приобрели в Тампомеханике аналоговые сольвентовымывные пластины nyloflex FAR производства Flint Group (размер 762*1016мм, толщина 2,84мм, жёсткость 50ShA), и несколько 30-литровых канистр вымывного раствора Aignosol. Спросил тогда у менеджера, каков примерно расход раствора. Он не смог точно ответить, но вспомнил про клиента, который делает формы в большом количестве: тот покупает 1 канистру примерно на 40 таких пластин, т.е. на 30 кв.м.
Впоследствии выяснилось, что для нашего оборудования нужны более толстые формы, и мы закупили фотополимер MGC 155 толщиной 3,94мм (размер 1070*1520мм, жёсткость 30ShA) прозводства McDermid. Он оказался просто идеальным для наших условий. Однако пластины nyloflex надо было израсходовать до конца.
К середине января, когда были использованы почти 4 пластины nyloflex (около 3 кв.м), стало заметно уменьшение роста готовых форм. Увеличение времени промывки результата не дало. Кончилось тем, что очередную форму просто не смогли приладить на машине - рост оказался таким маленьким, что всё заливалось краской. Для меня было очевидно: раствор истощился (или перенасытился полимером) и стал непригодным для работы. Я взял две канистры чистого раствора (объём ванны нашего процессора примерно 55 литров) и сделал новую форму, но уже из пластины McDermid. Старый раствор выбрасывать пока не стали.
Когда пластины nyloflex подошли к концу, я решил на свой риск промыть McDermid старым раствором. И получил отличный результат! Рост новых форм по сравнению с nyloflex показался огромным, прилаживать их стало намного легче. Я продолжил использовать "истощённый" раствор, израсходовал почти 4 больших пластины McDermid (6 кв.м), сделал несколько форм из остатков nyloflex - претензий к качеству нет, на одной nyloflex отлично проработались даже линии толщиной 0,05мм, в т.ч. вывороткой. И признаков истощения раствора пока не наблюдается.
Вопросы:
1. На сколько ещё может хватить старого раствора? Зависит ли продолжительность его жизни от толщины и жёсткости полимера? Вопрос не праздный, т.к. начальство требует точно рассчитать расход раствора на 1 пластину.
2. Что могло быть причиной неудачи зимой? Не связано ли это с холодом в цеху (дисплей процессора показывал температуру раствора 12, а в сильные февральские морозы даже 9 градусов)?
Я так понял, что высоту щеток не меняли, и с малых пластин перешли на более толстые. Этим можно объяснить то, почему не вымылись предыдущие. Как и в параллельном топике, я еще раз повторю. Посмотрите щетки.
Дело не только в том, что на старом растворе не будут вымываться формы. Отнюдь это не так. Будут, но так же будет много грязи, остатки полимера, которые будут забивать выворотки и разнообразные сопли.
И как Федорыч уже сказал, все зависит от площади вымывания. Чем больше пробелов, тем больше загрязнение. И проблемы с этим будут более существенны, даже если раствор еще свежий.
И если Вы готовы такую пропорцию сделать, рассчитать предварительно, то попробуйте. Это общая статистика, индивидуальная для каждого предприяия, толщины полимера, дизайна (площади вымывания) и объема работ.
Да и нельзя экономить на расходных материалах, от которых зависит качество печати.
А если хотите экономить, приобретайте регенератор с вакуумом, и переодически регенирируйте. Экономия будет РЕАЛЬНАЯ!!!
Я даже не представляю, как менять высоту щёток. У нас они установлены на двух пластинах, каждая из которых свободно лежит на четырёх угловых опорах. И регулировки высоты этих опор не наблюдается...
Возможно, со временем щётки сотрутся, но где достать новые? Неужели придётся заказывать в Китае?
Сообщение от Олег Ковальчук
ТОЧНО! Перед тем, как использовать старый раствор, я делал профилактику процессора, тщательно промыв щётки и ванну от тех самых соплей, которых с начала эксплуатации накопилось порядочно...
Интересно, что после этого промывалось много форм с большой площадью пробельных элементов. Но такого сильного загрязнения, как в начале работы, пока не наблюдается.
Про это я тоже думал, но как часто он будет использоваться?
Долго долбил Тампомеханику вопросом, смогут ли они регенировать наш раствор - ведь у них есть производство форм, значит имеется и необходимое оборудование. В конце концов узнал, что сдавать на регенерацию нужно не менее 500 литров за раз
Сразу возникает вопрос: сколько вообще может прожить раствор? Неужели при периодической регенерации он будет вечным?
Сообщение от alex4003
Получается, температура раствора вообще ни при чём?
Последний раз редактировалось alex4003; 02.05.2012 в 13:57
Получается, температура раствора тут вообще ни причём?
зная температуру возгонки можете самостоятельно собрать регенератор (самогонный аппарат, если грубо), но IMHO - проще купить готовый. вопрос в том, сколько Вы потребляете сольвента. Иногда проще утилизировать чем регенерировать - перегонный куб не 5 копеек стоит и помещение под него нужно специально подготовленное.
Вечным - не будет,кубовый остаток никто не отменял Все равно часть испарится, часть - останется в фильтрах
Последний раз редактировалось Fedorcyh; 02.05.2012 в 14:10
Температура вполне ПРИЧЕМ. от температуры зависит время вымывание. ниже температура раствора, больше времени на вымывание нужно.
Нет. Он не будет вечным. После второй регенерации раствор истощается, и необходимо вводить некоторые добавки, которые так же поставляются.
Не могу сказать, где регулировка вашего аппарата, но по теории, при переходе с одной толщины на другую требуется изменять высоту щеток. Иначе возможны проблемы, в том числе, подобные тем, что вы описываете.
И не вижу проблем заказать их у китайцев, если аппарат их. И дешевле.
Если более детально интересуют эти вопросы, предлагаю пообщаться с одним из наших специалистов в этом направлении. У него своя компания по выводу форм, только аппараты нормальные))) Но он сможет буквально рассказать о регенераторе, и о том, сколько уже на этом сэкономил. У него то и масштаб по-боле будет.
Зовут его Михаил Набока. А контакты в личке.
Последний раз редактировалось Олег Ковальчук; 02.05.2012 в 14:22
Специально подготовленное помещение (вентиляция и пр...?) - это точно не к нам. Раствора расходуется не так много, если раз в год утилизировать 60л - не велика потеря.
Кстати, насчёт утилизации. Не представляю, куда девать эту гадость. В канализацию нельзя однозначно - в Москве, может быть, и прокатит, но в нашем маленьком городке отравит все очистные. К тому же наше производство к городской канализации не подключено, только свой септик, и своя артезианская скважина для водоснабжения, такие же у соседних предприятий (в т.ч. пищевых) и жилого массива - представляю последствия...
В Обнинске (а это не маленький городок, больше 100 тыс.чел.) недавно кто-то что-то вылил. В итоге биомасса на очистных погибла полностью (а восстанавливать её - не один месяц), весь город несколько недель дышал сероводородом, а МЧС запретил купание и рыбную ловлю в Протве ниже по течению. Вот так.
Привет археологам будущих столетий!
Интересно, сколько веков сей клад будет представлять опасность? Говорят, полиэтиленовая плёнка разлагается больше 200 лет, битое стекло может поранить и через 500. А спанбонд, если верить рекламе нашей компании, полностью разлагается за полгода!
И за то, что бы утилизироать всю эту бяку, необходимо заплатить и еще справочку получить. Иначе экологи задолбут немеренными штрафами если узнают про эту бяку.
