Конструкция V-образное дно? и примерный макет сбросьте. Судя по всему вам нужен фасовочный. Посоветую уточнения по спецификации, и будет вам счастье по цене от 3 до 5 руб при тираже от 10 тыс руб
Если будет нужен крутой пацанский пакет.....
могу сделать из 175 гр крафта, с золотыми люверсами и веревками, конгревом, тиснением и выборочным УФ лаком, с карманом для салфетки и кетчупа. Можно даже придумать колесики, чтоб возить бутер за собой на веревочке.
