Проблемы печати - Страница 4 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 27.05.2017, 13:12
grizlii grizlii вне форума
Оставил благодарностей: 7
Поблагодарили 19 раз(а) за 11 сообщений
grizlii заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Монтажная лента 3M, серия Е1915, ширина 457 мм., толщина 0,44 мм.. Единственное, что очень странно, я заказывал эту ленту потому что мне нужна была толщина 0,38 мм. а пришла 0,44 мм. Сейчас снова заказал Е1915, только шириной 1372 мм. (чтобы был один стык а не два как с лентой 457 мм., не хватает ширины) и пришла лента толщиной 0,38 мм., по-крайне мере такая толщина указана на коробке, ещё не вскрывал. Это нормально, что одна и та же серия разной толщины бывает?
Демпфирующие ленты имею физическую толщину и "рабочую"
В Вашем случае рабочая 0,38, посмотреть можно например здесь
http://lenta-plus.com/flekso_lenta_3..._rozovaya.html
ARS67 (29.05.2017)
  #47
Старый 27.05.2017, 19:10
Оставил благодарностей: 815
Рейтинг мнений: 295
Как часто добавляли растворитель, и как часто чистую, свежую краску?
Могу предположить, что ввиду малого расхода, свежую краску добавляли мало, а в большей степени растворитель, что бы поддерживать вязкость. При таком раскладе можно получить разбавленную краску и подобный результат.
Вам нужны насосы.
Старый 30.05.2017, 01:18
ARS67 ARS67 вне форума
Оставил благодарностей: 171
Олег, у нас комплекс проблем который приводит к таким печальным последствиям. По мере появления опыта, знаний, благодаря советам и рекомендациям которыми здесь делятся, общению с людьми вне форума появляется понимание что необходимо делать, чтобы нивелировать эти проблемы.
Ваша версия верна, только причины кроются не только в малом расходе краски, их гораздо больше. Банально, краску нужно готовить столько сколько требуется для тиража, ранее она готовилась с большим запасом, чтобы наверняка хватило. И заливалась в кипсейку по максимуму. Результат, из тиража в тираж объём оставшейся краски только увеличивался. То есть за место того чтобы постоянно готовить новую краску и туда добавлять оставшуюся от предыдущих тиражей, получалось совершенно наоборот.
Вам нужны насосы.
Ранее уже предложил руководству приобрести пневматические двигатели для миксеров, чтобы подготавливать краску, и пневматические насосы чтобы в кипсейке появилась циркуляция краски. Принесли каталог чтобы выбрал, но опять столкнулись с проблемой. У нас воздушная магистраль от компрессоров сухая, в каталоге пневматические двигатели и насосы были под магистраль с подачей смазки. Теперь жду, когда на верху, что-то решат.
Старый 30.05.2017, 13:01
Рейтинг мнений: 295
...из тиража в тираж объём оставшейся краски только увеличивался...
... в каталоге пневматические двигатели и насосы были под магистраль с подачей смазки. Теперь жду, когда на верху, что-то решат.
Это и есть проблема, в большей степени, отсутствия насосов. При их наличии, будет чуть меньше, но при малом расходе, проблема не уйдет.
Кто касается подготовки, то сухой воздух не так страшен, как воздух с водой. И поставить блоки подготовки воздуха с маслораспылителями и фильтрами-влагоочистителями в систему. Их стоимость порядка 2.5-7.5 т.руб.
ARS67 (30.05.2017)
  #50
Старый 02.07.2017, 23:51
ps: Подскажите, есть какие-нибудь механические индикаторы с помощью которых можно определять усилие с которым ракель давит на анилокс, своеобразный динамо ключ. Я не уверен, но что-то подобное видел на узколинейной машине, где печатник тоже в ручную выставляет ракель.
Может быть кому-нибудь пригодится, не сочтите за рекламу. Вроде оно, система Hydra Jack
Последний раз редактировалось ARS67; 02.07.2017 в 23:59
Старый 03.07.2017, 11:39
Artur Artur вне форума
Оставил благодарностей: 267
Рейтинг мнений: 94
Вообще то Hydra и ее аналоги это для магнитного вала и высечки. Для ракиля совсем не подходит.
Старый 03.07.2017, 23:03
Подскажите на будущие. Hydra Jack усилие показывает за счёт давления на шток (если это шток) который выходит из резьбы или там другой механизм? (картинка)
Старый 04.07.2017, 13:38
Рейтинг мнений: 94
Работает как обычный пневмо домкрат)) Аварийный сброс давления так же присутствует.
Старый 06.08.2017, 01:03
2. Натиск пробовал разный, но на следующей недели буду пробовать снова.
Печально, но только сейчас понял как правильно настраивать печатную секцию при пуске машины на которой работаю. В результате удалось выйти на скорости 100 м/мин. Ранее, мне казалось, что я всё правильно делаю, но это было не так.
Старый 07.08.2017, 10:01
Рейтинг мнений: 295
Именно для этого и было рекомендовано пригласить опытного печатника, который помог бы разобраться в тонкостях.
Еще не раз вы удивитесь и поймете, что что-то ранее делали не так. Можно было бы проще и быстрее.
ARS67 (08.08.2017), Dmitry Petrash (08.08.2017)
  #56
Старый 09.08.2017, 00:42
К сожалению пока спасает только интернет. В живую удалось поговорить только с одним печатником. Но как не странно, я ему объяснял как изменения вязкости влияет на качество печати. Хотя я считаю, что я ничего не понимаю в этом, потому что у меня самого огромное количество вопросов по вязкости и растворителям.
Старый 09.08.2017, 15:37
Рейтинг мнений: 295
...как не странно, я ему объяснял как изменения вязкости влияет на качество печати...
Думаю многим тут присутствующим не покажется это странным)))))
Старый 26.01.2018, 15:37
Антон Перфект Антон Перфект вне форума
Антон Перфект заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Вам нужны насосы.
а из за чего растворителя приходится больше добавлять, потому что он испаряется быстрее?
Старый 26.01.2018, 17:30
Рейтинг мнений: 295
Не понятен вопрос.
Растворитель добавляется по мере изменения вязкости. Конечно, получается парадокс, когда расход малый, но растворитель постоянно добавляется. Но по факту так и есть. Если не следить за вязкостью, то начинает пачкать. А если следить, то физически постоянно увеличивается уровень краски. Вот и вся закономерность.
Старый 26.01.2018, 22:24
Сообщение от Антон Перфект Посмотреть сообщение
Вы не поняли. Олег указал одну из причин, когда в краске уменьшается доля пигмента и печатный оттиск тускнеет.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
