Доброго времени суток всем. Нужна помощь/совет. Выщипывает черную краску на первой секции Ryobi 524 и набирает ее толстым слоем на офсетную резину в местах выщипывания. Такая же краска и бумага используется на другой машине GTO 52 и проблем таких нет. Что это может быть такое? Давление между цилиндрами проверили, все в порядке, резину поставили новую. Краски использовали три вида Huber, JS, и какую-то корейскую. Результат одинаковый.
На всех секциях краска налипает на резину тонкой полоской в конце печатного элемента (плашки). Фото прилагаю.
С увлажнением проблем нет? Не пенится? Спирт в норме?
Вот это интересно. Все валы обрезинены 1,5 млн. оттисков назад. Раствор пенится в холодильнике. Дозатор спирта не работает, подливаем на глаз. Похоже в этом дело? Почему образуется пена? Как от нее избавиться?
Возможно - это даже не выщипывание, а непропечатка из-за того, что в конце печатного элемента набивается краска на резине?
Пена образуется из-за разных причин: маловато спирта, сам по себе раствор уже грязный - следует поменять и от водорослей очистить систему, проверить Ph, также возможно холодильник не морозит должным образом.
Что касаемо вашей проблемы, то это именно из-за запенивания. Как вы могли заметить непропечатка идет с верха печатных элементов - изза пены (а именно воздушных пузырьков) на форме образуются наслоения краски, которые не передаются на резину. Если вы протрете форму, то по-началу у вас все будет хорошо, но потом опять пойдет накопление.
1) Смените раствор
2) Проверьте уровень спирта
Если это пенение, то и в других секциях будет, наблюдаться тот же дефект. Но можно просто проверить добавить анити-вспениватель и пена уйдет. Если проблема в пене, то она тоже исчезнет.
Если загляните в книгу Питера Мюлера Офсетная печать проблемы практического использования. Стр 86. Картинка похожая, которую Вы описываете. В качестве решения проблемы, там рекомендуется добавить печатное масло в черную краску для уменьшения липкости.
Я бы прогнал листов 100 макулатуры черной краски без натиска на остальных секциях. Если проблемы не возникает, то добавление масла может помочь. Но кроме того можно поменять порядок наложения краски, если это проблема липкости.
от пены есть пеногаситель.
можно пробовать регулировать скорость подачи воды.
если добавка supreme, от пены не избавиться.
какой рН раствора? какая электропроводность? какая жесткость воды карбонатная?
какая добавка?
Последний раз редактировалось TSV; 30.01.2017 в 13:09
на риоби ширина полосы контакта в печатной зона больше, значит более критичным становится эффект квик-релиз
хороших показателей можно ожидать только от дорогих полотен Day, Vulcan
резина одинаковая - европейская, марку не помню - поставщик октопринт. краски хубер резиста , добавка рекомендованная поставщиком (октопринт)...
Суть ясна - для начала разобраться с увл. раствором.
Масло конечно спасает.. но надо добиться что-бы все работало нормально.
По результатам отпишусь.
Если масло помогает решить проблему, то помните правило. Липкость меняется в сторону уменьшения от желтого к черному.
После того как разберетесь с водой поставьте черную на последнюю секцию...
простите, каждая последующая обладает меньшей липкостью в порядке KCMY иначе треппинг будет ниже 80%, а это уже дорога к браку
не надо менять порядок наложения без особой на то причины
