Бумажный пакет - 500 шт.
Размер 25*35*10 (В*Ш*Г)
Материал: мелованная бумага 200 гр.
Ламинирование с лицевой стороны матовой пленкой, печать одинаковая с двух сторон пакета
Ручка: веревочные ручки шнурки (цвет: белый), люверсы (красный и синий), картонные усилители ручек и дна
Печать: 3+0, по брендбуку
