Материал: Эфалин 120 г/м2.
Цвет: синий.
Печать: шелкография 1+0, изображение с одной стороны, серебро.
Ручки: шнур веревочный полипропиленовый стандартный, цвет синий.
Люверсы: серебро.
Макета нет, рассчитываем примерно
500 штук
