Интересно стало... 500 пакетов в смену... это с нуля? Как-то неверится... пришлите видео, покажу своим в цехе...
Вы даёте в форуме Архи низкие цены.
Думал что Ваши сборщицы и по 1000 собирают В СМЕНУ.
ВИДЕО ?
Я в Китае видел в 3 типографиях как 5-10 тыс в смену собирают на 1 чел. ( тонкий картон 150-170 гр в основном берут . Он видимо там дешевле бумаги стоит и пухлее её. А значит биговки супер )
Но каждый делает свою операцию.
Конвейер. ( поразил чел сидящий на склейке боковины . Валик макает в ванну с белым жидким клеем.
Раскладывает на столе с раздвигом пачку листов пакетов - длинной 3 -4 метра. Так что бы только клапана пакетов были наверху.
Валиком намазал все эти пакеты клеем за 5-10 секунд.
Потом с какой то космической скоростью ( почти как мои автоматы ) складывает пакет в трубу и под кирпич. Вот он точно 10 тыс в смену делает таких операций ( автомат мой 20-30 тыс )
И на видео в двух типографиях мне это дали все заснять подробно.
Приехал в Москву с горящими глазами и своим говорю : смотрите Видео и или так будете делать или уволю.
((((После двух поездок в Китай ( Линии когда высматривал и потом Покупал ) Два раза пытался внедрить у себя такое))))
Но все печально : клей жидкий как у Китайцев не могу найти правильный. Ситол и т д - не то все.
Так и плюнул. Может надо было с Китая возить его.
И Китайцы могут выбирать одну из 100 сборщиц. Самую быструю. Там людей много живёт.
Работают сейчас мои сборщицы так же как у всех.
А 800 Шт на 1 чел за 10 часов -- да это вполне правда. У меня несколько чел то же могут. С 1 листа 180 -300 гр мат Бумага. А картон ещё быстрее ( шнур и люверс не они )
ВИДЕО ?
Я в Китае видел в 3 типографиях как 5-10 тыс в смену собирают на 1 чел. ( тонкий картон 150-170 гр в основном берут . Он видимо там дешевое бумаги стоит и пухлее её. А значит биговки супер )
примерно так собирал пакеты Леша Ламипак. Он клеил на 88 или момент в банках. Четко разделяя операции. Один мажет, три собирают, четвертый на люверсах. Но момент очень часто разъедает пленку, особенно, когда очень жидкий.
У Китайцев клей какой то правильный : и сохнет не сразу и бумагу не размачивает и не коробит лист с ламинацией ( все это я поймал На 10-15 вариантов клея , что пробовал у себя ( и Ситолы Разные и ПВА и Хенкели Разные и т д )
Кто первый в Россию привезет этот клей с Китая и посадит своих теток на пооперационную сборку пакетов тот увеличит выработку одной сборщицы в 2-5 раз.(( Платить ей надо значит в 2-5 раз за 1 штуку меньше ) Тот и станет победителем в Пакетной теме за счёт демпинга конечно.
Это явно буду не Я.
Сейчас все мы клеим дно на термоклей и бок на скотч.
А Китайцы все на жидкий клей. Он в 3-4 раза дешевле стоит на один пакет , чем наши расходники.
Попробуйте рубить малые тиражи используя вместо контрбигов переплетный картон 1,5 мм. На приладке выигрываете примерно 20 минут - это лишних 6 тиражей в день.
Огромное спасибо за совет.
Попробуем.
Посоветуете ещё , может быть , где купить 10-20 плит стальных из правильного нерж . металла под обклейку их заранее биговками ( так ещё быстрее рубить наверно чем капой ?)
Сами нарежем в нужный формат и дырки просверлим под болты.
Черный или нерж . металл мягкий бывает или очень жесткий. Убивается сам или штамп убивает.
Нужно оптимальный найти.
Родные плиты стоят Архи дорого к тигелям
Их не укупишь.
Посоветуете ещё , может быть , где купить 10-20 плит стальных из правильного нерж . металла под обклейку их заранее биговками ( так ещё быстрее рубить наверно чем капой ?) ....
На мой взгляд это не верная затея. Попадать штампом в наклеенные контр не так просто.
Пробуйте каппу 1.5 мм.
Важно помнить.
1) приклеивать каппу на стол нужно на тонкий скотч в самые углы. т.к. при попадании биговок в те места, где приклеен скотч могут пробиваться дыры.
2) штамп должен быть без ножей
3) биговки на краях могут надсекать бумагу, а дырки увидите только во время сборки, поэтому сразу на краях бигов нужно надрезать картон.
И в путь. У меня приладка на малых тиражах занимает не более 3 минут.
Стальную плиту можно купить на любом строительном рынке, на Мытищинском точно есть.
Важно помнить.
[QUOTE=MIKLI;4537760]На мой взгляд это не верная затея. Попадать штампом в наклеенные контр не так просто.
Важно помнить.
------------Мои Вырубщики на капе рубят уже давно оказывается , но по
100 – 150 листов только.
Говорят что Больше опасно. Лопаются.
Про Вас пишут :
Возможно он использует какую то дорогую каппу с хорошей прослойкой
Но Каппа , в отличие от биговок , очень сильно просаживается и есть риск что в любой момент пакет начнет лопатся да и давление с каждым ударом ухудшается
использую обычный переплетный картон
лучше всего если картон от 1 до 1,5 мм,
На более толстом картоне биговки хорошо видны, но собирать пакет трудно, на тонком, велика вероятность дыр особенно если пакет из картона.
Можно рубить большие тиражи, важно проверить первый и пятидесятый лист, если на них все хорошо, дальше изменений в бигах не будет
