Вернуться   Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама. > Блоги > Левин Кирилл
Rating: 4 votes, 5.00 average.
Карты TK 4100 Clamshell купить
Submit "Карты TK 4100 Clamshell купить" to Google Submit "Карты TK 4100 Clamshell купить" to Вконтакте Submit "Карты TK 4100 Clamshell купить" to FaceBook Submit "Карты TK 4100 Clamshell купить" to Twitter Submit "Карты TK 4100 Clamshell купить" to Я.ру Submit "Карты TK 4100 Clamshell купить" to Одноклассники Submit "Карты TK 4100 Clamshell купить" to Мой мир
Опубликовано 30.06.2014 в 17:04 участником Левин Кирилл
Низкие цены на карты tk 4100 clamshell
КУПИТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ!
Бесконтактный идентификатор-карта EM-marine. Рабочая частота: 125 кГц. Размер: CR80 (86x54 мм), Clamshell “толстая” 72 mil (1.8 мм), с вырезом для крепления. Не под прямую печать
Карта Clamshell предлагает технологию чтения и записи бесконтактных смарт-карт 13,56 МГЦ в экономичном исполнении. Карта изготовлена из прочного ABS и имеет размер 86х54х1,8 мм, что делает ее долговечной даже при работе в тяжелых условиях, а использование удобным. Считыватели iCLASS позволяют повысить уровень безопасности за счет шифрования данных и многоуровневой аутентификации, сохраняя преимущества, экономичность и надежность технологии Proximity.
Благодаря своей цене и доступности карта Clamshell предлагает простой способ повысить уровень безопасности установленных систем контроля доступа. Карты поддерживают функцию программирования любого доступного формата HID как на заводе изготовителе, так и на месте применения в защищенной области памяти карты HID для системы контроля доступа.
Пластиковые smart карты Clamshell представляют собой, бесконтактные, радиочастотные, смарт-карты, работающие на частоте 13,56 МГЦ и имеющие две области памяти. В первой хранится индивидуальный идентификационный код, во вторую записываются и хранятся данные для приложения, независимого от СКД. Карты имеют объем памяти 2 Кб, 64-разрядный регистр для хранения идентификационного кода карты, зашифрованного по алгоритму DES/Triple DES. Данные карты имеют внешнюю нумерацию, высокую степень защиты от подделки, высокие показатели надежности и как следствие этого, пожизненную гарантию компании производителя. Так как карта относится к классу пассивных устройств и не имеет встроенного источника питания, то количество циклов ее считывания не ограниченно, по той же причине карта iC2080 не излучает постоянный электромагнитный сигнал и поэтому не оказывает негативного влияния на здоровье людей.
Для защиты толстых (Clamshell) карт, а так же для быстрой визуальной идентификации подлинности карты, непосредственно на карту может наноситься графическая информация на принтерах прямой печати. В других случаях, для нанесения голограммы, фотографии сотрудника, логотипа компании, флуоресцирующего изображения, текста, служит специальная самоклеющаяся наклейка, размером с карту iC2080 и имеющей толщину 0,3 мм, что позволяет наносить графическую информацию более привычным и доступным, сублимационным методом. Для крепления смарт-карты iCLASS Clamshell к одежде имеется специальное продолговатое отверстие по вертикали, в которое можно продеть клипсу, ленту, ремешок или ретрактор.
Просмотров 2905 Комментарии 0
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
